[O1] Uszczelka pokrywy zaworów
  • boneso
    • 25
    Czeszka ma 26 miesięcy 3 filtry węglowe zużyte. Puki co mój i żony nos nie wyczuwa smrodu z klimy. Zawsze pod koniec (ostatnie 2 km wył klimę dla osuszenia). Na odcinkach 3-4 km nie wł klimy bo i tak nie schłodzi wolę uchylić okno :!: Za 4 tygodnie wyjazd do Cro i chyba wcześniej pojadę na sprawdzenie klimy (ilości czynnika) bo ostatnia jakby słabiej ziebiła. Zastanawiam się jeszcze tylko czy zrobić to przy okazji będąc w Czechach na serwisie olejowym czy udać się do jakiegoś serwisu zajmującego się li tylko klimą
  • s1
    • 185
    Czuje sie z deka odosobniony w temacie ponieważ nie znalazłem wielu postów na ten temat.
    Mianowicie poci mi sie uszczelka w mim AGR no i teraz co wybrac??
    1 Najlepiej ori ale koszt ok 400zł (jak pomysle o cenie to od razu czuje sie sie nie poci)
    2 Są jakies uszczelki ale trzeba zdrapac stara i dac nowa na forum vw piszą ze to kiepskie rozwiazanie bo zaraz problem wróci
    3 Jakis klej pod pokrywe
    Jak poradziliscie sobie z tym problemem??
    • mobi65
      • 291
      Re: Uszczelka pokrywy zaworów
      Zamieszczone przez s1
      ja ci moge polecic to plynna uszczelka
      • mikolaj93
        • 387
        Zamieszczone przez mobi65
        Jak sie zdecydujesz na takie rozwiązanie to kup ori vw (jest zielona).
        Robiłem tym pokrywa głowicy w leonie 1.4 (tam jest oryginalnie tak robione) i jest ok.
        Nie poci się a klient śmiga już pół roku.
        Albo uszczelka (około 70zł) + sylikon.
        Jak chcesz to robić sam to napisz pw i wyśle ci momenty i kolejność dokręcenia śrub.
        • AdamB
          • 8048
          s1, silikon wyleczy twoje dolegliwości.
          • richi9
            • 427
            Ja koledzy podpowiem iż uszczelniałem pokrywę zaworów na 4 sposoby i ostatni najdroższy dał radę. Nowa uszczelka nie utrzymała,na silikonie wydmuchalo (było odtłuszczone , zasilikonowane odczekane i położone), na kleju tez nowa uszczelka , dopiero szpilki okazało się że ciagneły sie i podkładki gumowe sprasowały . Wymiana pomogła . Ale silnik to był AJM 1.9PD. Więc tylko w ramach informacji.
            Przepraszam jeżeli ktoś to odbierze jako zaśmiecanie forum.
            Jeżeli silikon to tylko olejooporny i odporny na podwyższone temperatury, obawiam sie iz silikon sanitarny by mógł wypłynąć
            • rogoz
              • 397
              Ja zastosowałem czerwony silikon wysokotemperaturowy, po uprzednim odtłuszczeniu. Minęło pól roku i cały czas sucho wokół pokrywy.
              • s1
                • 185
                No dobra to moze spróbuje ten uszczelniacz w kremie ale dawac dodatkowo uszczelkę gumową?? Czy na ostro na silikon skręcac ??
                [ Dodano: Pią 11 Lis, 11 21:40 ]
                Zamieszczone przez mikolaj93
                porosze o kolejnosc
