problem z Comming home
  • Joy1978
    • 39
    oj tam sie czepiasz :P każdy wie o co chodzi
  • TomekRs
    • 1670
    gdy otworze auto z pilota obojetnie czy wlacznik ustawiony na OFF czy AUTO zapalaja sie swiatla. Gdy zamykam auto z pilota swiatla sie nie zapalaja. Ustawialem w maxi docie i na vcds i wszystko jest dobrze. Nie pomaga nawet mruganie przed zamknieciem dlugimi itd. Co to moze byc? Pytanie 2-mozna zamienic swiatla zwykle tak, zeby zapalaly sie przeciwmgielne?
    • abstinent
      octaviars1, tak samo jest u mnie
      mowa o tym gdy działa czujnik
      żeby się świeciły przy zamknięciu, to muszę zostawić na auto
      ale gasną same(30s mam ustawione), a nie jak zamknę samochód
      • TomekRs
        • 1670
        ja ogolnie nie jezdze na AUTO. Zapalam pozycyjne i przeciwmgielne na dole (fajniej wyglada i szkoda mi ksenonow :P )
        jak ustawie na auto i tak zostawie to będa swiecic po zamkniecu?
        • abstinent
          octaviars1, dostaniesz mandat, to normalnie będziesz jeździł
          raczej nie będzie tak świecić
          • TomekRs
            • 1670
            a ja chce, zeby swiecily po zamknieciu zamka wiem, ze tak powinno byc tylko nie wiem czemu tak nie jest.
            Kilka razy juz mijalem partole i kontrole i odpukac jeszcze nie dostalem mandatu. Zrobie jasnosc swiatel na 50% (jak dojde jak to zrobic :P ) i powinno byc dobrze
            • mamaj12
              • 1956
              octaviars1, u mnie CH działa jak zostawię włącznik na światłach mijania. Wtedy po zamknięciu po upływie ustawionego czasu gasną światła, lub jeśli nie zamkniesz to też zgasną tylko po dłuższej chwili (nigdy tego nie mierzyłem).
              Zamieszczone przez octaviars1
              Jeżeli chodzi Ci żeby zamienić żeby przy CH/LH zamiast mijania zapalały się przeciwmgielne to chyba tak nie można raczej.
              obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
              • abstinent
                octaviars1, żeby świeciły po zamknięciu to zostawiasz na auto, lub na mijania(tego nie sprawdzałem)
                mi świeci po zamknięciu tyle ile ustawię na maxi
                jeszcze przetestuję dokładnie co i jak
                • TomekRs
                  • 1670
                  czyli jedziesz samochodem , stajesz, swiatla masz na auto, wyjmujesz kluczyk, wysiadasz, wciskasz przycisk zamykania auta i swiatla swieca przez czas ustawiony na maxi docie?
                  • abstinent
                    octaviars1, tak właśnie mam, co nie znaczy że tak robię, bo rzadko zostawiam na auto włącznik, a to dlatego że nigdy nie zapalam silnika na światłach i by trzeba było za każdym razem dawać na 0 co jest upierdliwe
                    no, chyba że chcę zabłysnąć przed marketem
                    • TomekRs
                      • 1670
                      Zamieszczone przez abstinent
                      [ Dodano: Nie 20 Lis, 11 10:59 ]
                      Nawrocilo sie! Po zostawieniu na auto wszystko ladnie swieci i gasnie po ustalonym czasie.
                      Mozna zamknac temat
