[O1] problem z hamulcami
  • rav-c
    • 3
    zobacz czy pracuje gruszka przy egr podczas gaszenia
  • simon1979
    • 21
    Witam wszystkich
    Mam prośbe może ktoś pomoże. Nie dawno wymieniałem szczeki tył, podczas wymiany wyskoczył mi tłoczek poskładałem i odpowietrzyłem. Lecz teraz podczas hamowania pedał robi sie twardy i słabo hamuje trzeba podpompować, a innym razem wciska sie do połowy normalnie i potem powoli siada do podłogi. Prosze o pomoc czy może to być powietrze w układzie lub pompie ABS. Dodam że ABS działa poprawnie.
    • richi9
      • 427
      No według mnie dalej gdzieś się zapowietrza, może wałaśnie na tym cylinderku. Zobacz przy okazji czy nie gubisz płynu hamulcowego.
      • simon1979
        • 21
        Napewno sprawdze jutro płyn a w sobote przy wymianie kół dodatkowo co z tym cylinderkiem.
        • rss
          • 1098
          a pompe ABS odpowietrzyles ?
          Do sprzedania:
          zaciski do hamulcow 280mm.
          • simon1979
            • 21
            Przepraszam może za głupie pytanie a w jaki sposób sie ją odpowietrza.
            • jefry
              • 411
              http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=212343
              Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
              • simon1979
                • 21
                Witam jestem właśnie po wymianie opon i jak wcześniej pisałem sprawdze ten cylinderek i nic żadnych wycieków dolałem płyny i odpowietrzyłem układ. Hamulce się poprawiły powietrza troche było teraz pojeździmy i zaobserwujemy. Dziękuje wszystkim za pomoc.
