[O2] Wentylator dmuchawy - Problem.
  • pawlito12
    • 79
    Zamieszczone przez piramida
    Zorr, ale jak wykupisz naklejkę to możesz truć z tym że na legalu a w dodatku masz na to przyzwolenie? :wink:
    no nie bardzo rozumiem,
    z tego co się orientowałem to naklejki masz różnokolorowe zależnie od spełniania norm emisji spalin (Euro II (czerwona) III (żółta), IV (zielona) itd. ) Twojego samochodu. Zależnie od tego jaką masz naklejkę możesz wjeżdżać bliżej albo dalej od centrum miast (są stosowne znaki które zabraniają wjazdu).
    nie myśl o tym czego chciałeś ciesz się tym co dostałeś
  • maxpaynemm
    • 1764
    Koledzy sprawa dotyczy wentylatora od ogrzewania i klimy. Pacjent moja octavka z podstawową wersją klimy. Jak wiadomo ze względu na pogodę wentylator używany jest praktycznie cały czas ustawiony na 1 biegu obrotów. Coraz częściej i coraz glośniej słychać od wentylatora odgłos "świerszcza". O ile na 1 biegu dmuchawy jest to jeszcze znośne to na drugim zaczyna już przeszkadzać w słuchaniu radia. Autko ma 3 latka i 50tyś przebiegu - czyli niewiele Filtry przeciwpyłkowe wymieniam osobiście raz do roku i zawsze staram sie dokładnie oczyścić komorę odkurzaczem.
    Macie jakieś sugestie i pomysły jak to usunąć?? Da się to zrobić bez zdejmowania calej dechy??
    Dziękuję i pozdrawiam
    • laurin
      • 727
      Trzeba nasmarować ośkę w wentylatorze. Mam to samo w O1. Wyjąć i popsikać wd40 lub czymś lepszym
      • Puchacz
        • 1194
        WD40 raczej niczego nie nasmaruje, prędzej usunie smarowanie. Ale faktycznie przesmarowanie może pomóc.
        Nie wiem jak dokładnie w O2, ale raczej wentylator powinien być za schowkiem pasażera.
        Ja tu tylko sprzątam...
        • maxpaynemm
          • 1764
          Ktoś może wie jak bez szkodowo dobrać się do wentylatora i jego ośki??
          • El Zygmunto
            • 838
            maxpaynemn, tu masz link jak wyjąć wentylator z nagrzewnicy
            a tu jak wymontować schowek, żeby się dostać do wentylatora
            Moja była "Czarnula" O2 (swap 2.0 FSI)
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33422
            • maxpaynemm
              • 1764
              Dziękuję panowie dostałem wyczerpujące informacje. Szczególnie od kolegi El Zygmunto,
              • El Zygmunto
                • 838
                maxpaynemn,
