tylna tapicerka
  • mariusz2000
    • 3
    tylna tapicerka
    Zamieszczone przez soszek81
    Gaśnicę masz mieć, to mogą Ci sprawdzić.
    Do sprawdzenia legalizacji jest upoważniona osoba z uprawnieniami - np strażak, policjanci ich nie mają.
    Tylko - czy kwestia 5 PLN na rok to tak dużo? Bo tyle kosztuje przegląd gaśnicy przez uprawnioną do tego osobę (i zajmuje do 10 min na sztukę) a masz pewność że jak coś to zadziała (czy ugasisz to inna sprawa).
    1.polega to na naklejeniu nalepki bez sensu lepiej dla własnego bezpieczeństwa kupić nową
    2.jeśli już jest z nalepką jak sprawdzą podczas kontroli czy działa i jest sprawna ??
  • pieciopalczasty
    • 34
    tylna tapicerka
    Po poszukiwaniach zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji jak zdjąć tylną tapicerkę w drzwiach (O2). Muszę się dostać do głośników i nie wiem od czego zacząć.
    Pozdrawiam. ops:
    • abstinent
      warto zawsze podawać dokładne dane samochodu
      ułatwi szukanie :diabelski_usmiech
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...9942286#693876
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • pieciopalczasty
          • 34
          Wielkie dzięki. Mam nadzieję że nic mnie nie zaskoczy.
          • abstinent
            pieciopalczasty, jedynie zaczepy możesz połamać
            • pieciopalczasty
              • 34
              Właśnie tego się obawiam bo to delikatne elementy
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                Zamieszczone przez pieciopalczasty
                jeżeli robisz to w temperaturze pokojowej to nic się nie stanie :diabelski_usmiech
                • pieciopalczasty
                  • 34
                  Będę to robił w piątek koło południa temperatura jak na dworze
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    pieciopalczasty, to kup najpierw w ASO kilka zapasowych spinek ( są tanie jak barszcz ), bo popękają na 100% ( szczególnie, że u Ciebie są zapewne jeszcze te starego typu).
                    • abstinent
                      spinki to pikuś
                      najgorzej będzie z zaczepami na tapicerce :!:
                      wiem z doświadczenia, tzn dokładnie to poprzedni właściciel już wie, co widać na jednym z moich zdjęć :szeroki_usmiech
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        abstinent, ten górny zaczep to można powiedzieć "wada fabryczna"; jak przy pierwszym demontażu tapicerki nie wiesz, że zawsze się on obłamuje przy ściąganiu to na 99% go złamiesz. Ogólnie jeśli jest stary typ spinek ( taki jak na foto u Ciebie ) to upierdliwe jest to, że często obłamują się one tak, że płaska część wraz z zatrzaskiem zostaje w blasze drzwi i ciężko jest ją wyciągnąć, bo nie ma za co chwycić. A jak niechcący wepchniesz do środka drzwi to potem tragicznie grzechocze. Z nowymi spinkami nie ma takich problemów.
