klima
Posty
  • so2000
    • 7
    klima
    Le-Ce, dobrze mówisz. Trochę odwagi Piotrku.
    Hamulce już masz zrobione, więc możesz do 170- 180KM dociągnąć.
  • karol83
    • 23
    klima
    czy klimatronik powinien się załączyć jak na zewnątrz jest np 2s C??jak wezmę zimny nawiew na LO to sprężarka nie działa.(o co chodzi dokładnie z AUTO i ECON nie miałem z tym do czynienia z wcześniej)
    • piotrek_os
      • 8162
      karol83, Econ to masz klime wyłaczona. Przy 2 stopniach sie nie załączy. Jak chcesz sprawdzic to wjedz do garazu, a jak go nie masz...to gdzies do centrum handlowego
      • karol83
        • 23
        muszę sprawdzić bo nie wiem czy działa jak podłączyłem pod komp to pokazało błąd czujnika cisnienia klimatyzacji a gaz jest na pewno bo sprawdziłem
        • piotrek_os
          • 8162
          Zamieszczone przez karol83
          to w/g mnie jak masz taki bład to klima nie odpali.
          • karol83
            • 23
            po skasowaniu już się nie pojawił i był jako (jednorazowe zdarzenie)np mógł być wypięty kiedyś.jak sprawdzę w garażu to napisze czy działa.
            • mikele4
              • 46
              Z tego co pamiętam to klima włącza się niezależnie od temperatury jeżeli naciśniesz przycisk grzania przedniej szyby.
              • Psycho Dad
                • 629
                Zamieszczone przez mikele4
                Się nie włączy ... musi być >4C
                Nie polecam ASO Warszawa Połczyńska 125.
                • karol83
                  • 23
                  klima się nie włącza nawet przy 6 stopniach.muszę chyba sprawdzić dobrze ten czujnik ciśnienia.co jeszcze może być tego przyczyną??
                  • mikele4
                    • 46
                    U mnie włącza się bez względu na temp. jak włączam nawiew przedniej szyby
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      :diabelski_usmiech napewno.....
                      • karol83
                        • 23
                        przeczytałem w instrukcji obsługi tura że kilma załączy się dopiero przy +5.ciekawe czy w mojej jest tak samo?(moja instrukcja jest po niemiecku)
