Odpuść sobie torby tego typu, dokupisz sobie lampę i już nie będziesz mial gdzie jej zapakować ( ja tak miałem ) . Tamrac System3 - wchodzi D3100 +18-105 +35mm plus SB600 filtry pierdółki :lol:
Sprawdzenie Vag-iem
Sprawdzenie Vag-iem
Witam serdecznie. Czy jest możliwość sprawdzenia Vag-iem jaką temperaturę podają czujniki(chodzi o temperaturę zewnętrzną,oraz o temperaturę cieczy chłodzącej).
Jeśli jest to możliwe,to jak i gdzie to można odczytać?
Z góry dziękuję za pomoc.
mozna tu masz instrukcje obsługi VAG-COM http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...MZXUhLY5fRHxFg
http://www.a6klub.pl/allhowto-diagno...to-vt30075.htm całkiem na dole masz opis stref wyswietlacza jaki masz silnik?
To sa 2 czujniki w 1 obudowie. Jeden sygnal do komputera, drugi na liczniki. Jeden w grupie engine, drugi w instruments.Zamieszczone przez rolandr78temperaturę cieczy chłodzącejVW Vento 1.9TDI 1Z ++
Wchodzisz w
> 17 zegary
następnie
> 08 Meas. Blocks (Bloki pomiarowe)
nastepnie
Grupa 002 - pole czwarte Temperatura Otocznia
Grupa 003 - pole pierwsze Temperatura Płynu Chłodzącego// Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
