Zamieszczone przez kaczkalolo
[O1] Maxi dot i otwieranie przenich drzwi
Witam.
Zainstalowałem u siebie ostatnio Maxi dot. Wszystko fajnie, tylko jest jeden mały zgrzyt. Przy otwieraniu drzwi od kierowcy, na wyświetlaczu pokazują się drzwi pasażera, a przy otwieraniu drzwi pasażera pokazują się drzwi kierowcy. Reszta wskazań bez zarzuty.
Czy jest możliwe, że sterowniki drzwi są zamienione miejscami??
Czy przywrócenie normalnego stanu w tym przypadku jest skomplikowane ?1.9 TDI - 170 KM
trzeba rzucić okiem na kodowania sterownikówZamieszczone przez wwoojjtttaassPytanie tylko czy można poradzić sobie z tym problemem w jakiś prosty sposób
:szeroki_usmiechZamieszczone przez wwoojjtttaassPrzełożenie sterownika drzwi->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Przy montarzu nie pomyliłes kabeklów :?:
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
a może po prostu jest źle zakodowane->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Spróbuj zmienić kodowanie licznika z EN na europejskie(RDW) i sprawdź w blokach pomiarowych otwierając drzwi co pokazuje.Zamieszczone przez wwoojjtttaassMam anglika i jestem tego świadomy Pytanie tylko czy można poradzić sobie z tym problemem w jakiś prosty sposób. Przełożenie sterownika drzwi
wwoojjtttaass, po świętach się odezwij->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Pytanie tylko czy można poradzić sobie z tym problemem w jakiś prosty sposób. Przełożenie sterownika drzwi :?:
