[O1] Sensor AirBag
  • Sebastian
    • 412
    [O1] Sensor AirBag
    Zamieszczone przez natash
    Fakt podobne nicki, mój błąd
    No to -1
    Agamek: to się może zbiegło z tym, co mi koledzy od kite mówią o Chałupach - kempingi przeszarżowały w finansowej weryfikacji Klientów i bazując na modach i sportach wodnych stały się droższe od lepsiejszych apartamentów. I nie co do ceny placu, a życia i infrastruktury (prysznice, śniadania >30 za osobę + herbatka za dychę...)
    Powtarzam zasłyszane opinie, nie lubię naszego morza więc nie wiem bezpośrednio...
    RS BLUE
  • Samiec
    • 4287
    [O1] Sensor AirBag
    Pytanie dotyczące snesora AirBagu.
    Miałem wystrzelone poduchy, w sensorze zapisana jest crash data.
    Z tego co wyczytałem powinienm go wymontować i potrząchnąć. Jak coś w nim lata to smietnik.
    Posiadam sprawny sensor z anglika, ale moj był na 4 poduszki, a z anglika jest na dwie.
    Czy można w niego wgrać soft na 4 poduszki?
    Kupywać uzywanego się boje, bo mozna kupić tez po dzwonie, a nowy jest koszmarnie drogi.
    Pyt. kolejne, w tej chwili i tak mi nie działa sensor, poduch jeszcze nie wmontowałem nowych, czy moge sobie wymontować i jeżdzić normalnie?
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
    SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
    • Krzycho-63
      • 628
      Zamieszczone przez Samiec
      Można ale nic to nie da.Nie we wszystkich sensorach są podłączone wszystkie piny.
      Możesz jeździć-nawet nie wiesz ile takich aut jeździ gdzie zamiast poduszek są zaślepki.Oczywiście świadom tego,że poduszek jest brak.
      Skoda Superb II Ambition
      2.0 TDI CR 170 KM
      https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
      • Samiec
        • 4287
        Zamieszczone przez Krzycho-63
        Teraz pytanie jak sprawdzić czy sensor z anglika nadawał by się na wgranie softu na 4 airbagi ?
          Znajdz lepiej mistrza ktory ma zbiory takich sensorow. Robia rozne cuda z nimi
            • 11351
            sensor od 2 AB nie nadaje się, jak pisze Krzycho-63, nawet piny mogą być nie obsadzone
            jak kulka lata nie znaczy że sensor jest uszkodzony, nawet taki airbag po aktywacji działa dalej
            tylko ma zapisany kod błędu "crash data"
            wystarczy wyzerować i masz ok. jak się boisz to kup używany.
            • Samiec
              • 4287
              Zamieszczone przez krzynol
              No właśnie obawy są, naczytałem się że później po wjechaniu w większą dziurę może sensor za aktywować poduchy, a szkoda by było nowej deski i jaśków.
              Używki też rozważam ceny ok 200zl, ale skąd pewność że na allegro też one nie są wyjęte z wraku i wykasowane? :roll:
                Nie masz jakiegos szrotu w okolicy ??
                Podjezdzasz, kupujesz, wpinasz do auta i zczytujesz bledy. Jak czysty, no oprocz bledu braku zapalnikow 4 poduszek, bo nie musisz ich podlaczac do testu to jest ok
                • Samiec
                  • 4287
                  Mam dwa szroty, ale na żadnym nie ma octavii.
                  Dodatkowe pytanie, czy sensor idzie wykasować jak nie są podpiete poduchy ?
                    Jak masz podlaczony do auta bez poduch, to wyskocza jedynie bledy braku zaplonnikow poduszek. Potem jak je podlaczysz, to je skasujesz i wszystko gra.
                    Ostatnio, jak przerabialem instalacje to tak sie bawilem. Mozna tez wylaczyc kazda poduszke VCDSem
                    • Krzych
                      • 671
                      W każdym tak lata
                      Nie kombinuj z podmianą innego, tylko daj komuś kto się na tym zna, będzie zreanimowany jak nowy.
                      (ewentualnie podeślij sensor)
                      www.chiptuning.katowice.pl
                        Krzych, Adaptacje czujnikow bocznego uderzenia w takim sensorze tez mozesz zrobic ??
                        • Samiec
                          • 4287
                          Pytanie czy w takim sensorze trzeba cos jeszcze grzebać, czy wystarczy go wykasować po kablu?
                          Myślałem że te moje kable są za cienkie(vag can comander 1.4, i vag com 3,11 na lini K), ale wczoraj próbowaliśmy VCDS 10,6 org. i jest to samo, po wykasowaniu bład po chwili wraca.
                          Czy trzeba jakiś kod wklepać w vagu, aby można go było trwale skasować crash date?
                          Czy tym kablem powinno się to jednak dać skasować i oznacza to że sensor jest uszkodzony? :roll:
                          Sensor ma oznaczenie 1C0 909 605 SME 5WK43121
                            • 11351
                            VCDS nie kasuje błędu crashdata
                            • Krzycho-63
                              • 628
                              To jest Siemens-da się poprzez modyfikację/wgranie wsadu programatorem.
                              2.0 TDI CR 170 KM
                              • Samiec
                                • 4287
                                Zgrałem sobie wsad z sensora
                                Pytanie jak to teraz obrobić aby było dobrze :roll:
                                Tak kombinując czy zamienić to wszystko na FF, a później VAGiem zaadoptować poduszki ? :roll:
                                [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 13:37 ]
                                Dodatkowo czy mogę podpiąć sprawne poduszki bez obawy, że bez skasowania carsha nie odpalą? Dłuższy weekend to bym wsadził nową deskę.
                                [ Dodano: Pią 06 Sty, 12 17:21 ]
                                Tak myślę jednak nie będę sam grzebał w tym wsadzie, szukam czystego gotowego do wgrania.
                                Znalazłem jeden ale jest od sterownika 1C0 909 605 A, jak myślicie pasował by ?
                                Intuicja podpowiada mi, że nie, ale.... :roll:
                                  • 11351
                                  możesz wsadzić, nawet jak by była potrzeba to odpalą (tfu) pomimo błędu
                                  lepiej nie grzeb sam, daj do fachowca
                                  • splawik
                                    • 1292
                                    Dokładnie, ja kasuję kasownikiem do poduszek
                                    O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
                                    • Krzych
                                      • 671
                                      Do tego ważne jest jeszcze odpowiednie kodowanie...
                                      Może być jak z flashowaniem komórki, że po wgraniu nieodpowiedniego softu sterownik zaliczy zgon
                                      • Samiec
                                        • 4287
                                        Dzięki uprzejmości kolegi z forum otrzymałem wsad do mojego sterownika.
                                        Wgrałem go tym programem VW airbag resetter tool 1.18, ale po wejściu przez VAGCOM w sensor, chrash-a nadal wyświetla :roll:
                                        Czy trzeba przeprowadzić jeszcze jakieś zabiegi, aby crash znikł na dobre ? :roll:
                                        Deskę już wymieniłem, ale poduch nadal nie podpiąłem.
                                        Mam drugi sterownik 1C0 909 601 z anglika rocznik 2001 ale na sensorze jest index 04 (czyżby 2004rok ?). Po czym poznać czy to sensor na 2/4 poduchy ?
                                        I czy ostatecznie ten sterownik by się nadawał do 4 poduch.
                                          • 11351
                                          ma inną ilość pinów
                                          • Krzych
                                            • 671
                                            Masz przynajmniej spisane oryginalne numery i kodowanie ze swojego sensora?
                                            Kombinujesz jak koń pod górę, a to jest system bezpośrednio odpowiedzialny za Twoje bezpieczeństwo ! ! !
                                            Tak nisko cenisz swoje życie ??
                                            • Samiec
                                              • 4287
                                              Wsad oryginalny mam zapisany na dysku i kodowanie także.
                                              Fakt kombinuje, sterownik jest, kabel jest, wsad się znalazł, to czemu nie pokombinować. :roll:
                                              Na razie idzie opornie, ale trochę wiedza rośnie.
                                              Ostatecznie jak się nie uda, to i tak sensor będzie musiał trafić gdzieś na stół(z org. wsadem).
                                              W weekend zajrzę do sterownika od anglika, tzn w kostkę/wejście i obadam ilość pinów.
