[O2] bagażnik sie nie otwiera
  • MRIN
    8) czasem lepiej się na forum nie pytac o niektóre sprawy, czy nawet nie chwalić.
  • cvirus
    Witam nie wiem czy bylo ale mam taki problem. Klapa bagaznika jest zamknieta a na desce swieci sie kontrolka jak by byla otwarta. Zamek w ogole nie dziala i dostac sie do bagaznika nie mozna.
    Ktos ma moze jakies wiesci lub pomysl jak to naprawic lub otworzyc bagaznik od srodka? Zgóry dzieki.
    • abstinent
      cvirus, jeśli chcesz żeby ktoś pomógł, uzupełnij porządnie profil, bo my nie lubimy bałaganu :diabelski_usmiech
      składasz siedzenie, odczepiasz osłonę zamka i wciskasz na dół taką dźwignię i podnosisz klapę
      a dalej to zobaczymy co będzie, może jednorazowy wybryk
      • mrrudzin
        • 403
        albo otwierasz bagażnik z kluczyka dłużej przytrzymując przycisk jeśli oczywiście masz scyzoryk. Bagażnik powinien odskoczyć
        • abstinent
          mrrudzin,
          Zamieszczone przez cvirus
          :idea:
          • ciuk15
            • 406
            cvirus, jak byś się wcisnął do bagażnika przez tylna kanapę to nad trójkątem jest w czarnej tapicerce na środku miedzy ścianą grodzi a klapa bagażnika( element w ścianie) mała klapeczka na zatrzaski ok 1x4 cm. Tam będziesz miał element wyglądający jak przycisk który ci otworzy bagażnik zaraz jak mi się uda zrobić zdjęcia to wrzucę
            klapkę podważamy od strony trójkąta
            1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
            2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
            3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
            4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
            • czyzyk64
              • 866
              cvirus, miałem to samo w swojej oct 2. Do wymiany był u mnie zamek który jest w grodzi . U mnie po wpieciu sie komputerem wywalało błąd. Po zakupie zamka , jak ręka odjął
              • greg44
                • 1198
                A jak się to objawiało, były jakieś wcześniej przesłanki aby sadzić, że się popsuje? U mnie zamek tak jakiś jakby powoli się otwierał, jak otwieram z kluczyka bagażnik, jest pykniecie jedno, za sekundę, dłuższą chwile drugie i klapa jest nadal zamknięta tak jakby na jeden ząbek, na razie to się zdarza raz na trzy, cztery próby.
