[O2] Uszkodzona manetka?
Ten temat jest zamknięty
  • jarus
    • 32
    Gratki auta.
    Chciałem w zeszłym roku kupić czarnego Golfa z konkursu Plusa czy czegoś podobnego. Miałem ofertę na 46k zł, ale uległem żonie... i jest O2 :P
    • 6658
    Mam mały problem , mianowicie coś dziwnego dzieje się z manetką od sterowania komputerem maxi dot.
    Pozycja góra dół czasem działa za pierwszym "kliknięciem" a czasem dopiero po kilkukrotnej próbie. Do tego przycisk "reset" zamiast odrazu przełączyć na pozycję komputera nr2 zmienia funkcje raz do góry raz do dołu a czasem zmienia na pozycje 2.
    O co tu chodzi? Szukać błędów vagiem?
    Niestety ASO pewnie stwierdzi konieczność wymiany manetki.
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Standardowa "usterka" w tej manetce. Błąd na komputerze na pewno będzie (nie pamiętam teraz komunikatu, ale coś o "przełączniku okresowej pracy wycieraczek" lub podobnym).
      Można samemu sobie otworzyć tę manetkę, wyjąć płytkę drukowaną, odkręcić śrubkę, przetrzeć jakimś alkoholem paski potencjometrów, najlepiej przedmuchać jeszcze czymś przyciski i w miarę możliwości przejechać styki miedzią (pastą). Powinno pomóc na dłuższy czas :-)
      Poza odkręceniem śrubki na płytce drukowanej, resztę da się zrobić ręcyma (otworzenie tego plastiku z przyciskami) :-) Cała manetka ma wzdłuż otwieralny plastik. Bardzo dobrze będzie zadbać o to, aby przynajmniej podczas otwierania manetki temperatura była zbliżona do 22 stopni plastik jest wtedy mniej kruchy :-) Choć tak naprawdę ciężko coś zepsuć przy tej operacji. Czas trwania całości - max 10 minut.
      1'go stycznia jadę do Starych Jabłonek (będę tam do 7'go stycznia) - możemy się umówić na takową operację po nowym roku :-)
      Michał
        Raczej pokrewny temat, dotyczy tej samej manetki, tylko inna funkcja nie dziala
