Usterka
  • sebastianpo
    • 10
    Usterka
    Witam po dluuugiej przerwie. Nie pisalem poniewaz nie bylo potrzeby przez caly czas z Octavia nic sie nei dzialo... Mialem drobny wypadek potracilem pieska , odstawielm auto czekajac za odszkodowaniem (nie moglem jezdzic zbity reflektor , delikatne wgniecenia etc) Sprawa sie wlasiciwie zakonczyla , chcialem isc do auta aby wystawic je przed dom no i jest problem...
    Akumulator padl totalne zero nawet na liczniku godziny nie pokazuje , Wejsc do srodka inaczej sie nie da od kiedy mamy auto czyli od poczatku nikt nigdy nie uzywal kluczyka :-/ Kluczyk "prawie caly" wchodzi jedynie w dzwi kierowcy psikalem czym sie dalo i to tak na nic. Wpadlem na pomysl aby podniesc wiec sama maske tylko tutaj pytanie jak tam sie najlatwiej dostac ? Linke znajde gdzies od spodu czy spisac na straty grill ? Istnieje w ogole taka mozliwosc ? Jesli ktos napisze ze mam to zrobic przez bagaznik zmartwie tez sie nie da kluczyka w ogole nie idzie tam wsadzic (wiem ze to nasza wina jednak nie zrobie z tym juz nic moge byc zly na siebie)
    Co doradzacie ?
    Pozdrawiam Marek :-)
  • oki0302
    • 85
    Usterka
    Witam wszystkich.
    Czy może ktoś ma pomysł co tu może być źle zakodowane??
    Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: 1K0-907-530.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Komponent: J533__Gateway H16 0210
    Weryfikacja: H16 Numer seryjny: 3400K093240237
    Kodowanie: E9201F06000002002302
    Kod serwisu: WSC 21420 456 83623
    VCID: 3776E41F3FDC
    Znaleziono 1 błąd:
    01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
    000 - -
    Ramka zamrożona:
    Stan błędu: 01100000
    Priorytet błędu: 1
    Częstość błędu: 2
    Wew.licznik błędów: 87
    Przebieg: 2421 km
    Wskaźnik czasu: 0
    Data: 2001.14.19
    Czas: 14:30:07
    • waldistan
      • 61
      • BGU 1.6 MPI 102 KM
      oki0302
      Oj nie chce się poszukać.
      Poczytaj:
      O1 1.6 SR BFQ Ambiente 2003
      • oki0302
        • 85
        Kurcze czytam czytam i nie czaję o co chodzi. Czy mógł byś mi trochę bardziej rozjaśnić temat.
        [ Dodano: Pią 23 Gru, 11 10:58 ]
        Może to ma coś wspólnego.
        Adres 56: Radio Plik etykiet: 1K0-035-1xx-56.lbl
        Oznaczenie elementu SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
        Komponent: Radio FO3 013 0029
        Weryfikacja: 00013000 Numer seryjny: SKZ7Z3E0047070
        Kodowanie: 0040400
        Kod serwisu: WSC 41343 427 94933
        VCID: 2D5AC677CD80
        2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
        00873 - Głośnik niskotonowy tylny prawy (R17)
        011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
        00872 - Głośnik niskotonowy tylny lewy (R15)
        • looker
          • 1886
          oki0302, wklej proszę tzw. listę instalacyjną jaka wyświetliła ci się na początku po Autoscanie. Jaki jest komunikat przy pozycji 56 - Radio - Status: ? Jeśli masz skodowskie radio w aucie to spróbuj zrobić to co napisałem poniżej bo takie problemy często występują gdy ktoś dokładał np. radio lub navi do auta a nie było go fabrycznie lub/i radio nie widzi lub "myśli, że ma" jakieś nieistniejące głośniki (w Twoim przypadku tylne niskotonowe).
          Jest też opcja, że po prostu się spaliły.
          Na początek wejdź w sterownik 56 -Radio i zmień kodowanie z obecnego 0040400 na 0040200. Po zmianie wyłącz VAG-a, wyjmij kluczyk ze stacyjki i ponownie uruchom zapłon i VAG-a. Po skanowaniu albo nie będzie błędu a jak będzie to kasuj go i skanuj jeszcze raz. Powinno coś pomóc.
          Aha - jeżeli masz radio Skody to sprawdź jeszcze na wszelki wypadek czy w pomocniku długiego kodowania CAN-a jest "zaptaszkowana" opcja Radio Analog (jak na obrazku).
          • oki0302
            • 85
            0040200 tego kodowania mi nie przyjmuje. A radio mam stream dokładane bo auto wyszło z salonu bez. Zobaczę jeszcze to radio analog i dam znać.
            • looker
              • 1886
              A ile masz głośników ?
              Popróbuj z tymi kodowaniami trochę - może coś trafisz.
              • oki0302
                • 85
                Głośniki mam tylko z przodu oryginalne bas plus gwizdek.
                • looker
                  • 1886
                  A w kodowaniu masz zapisaną "4" jakbyś miał 4 głośniki. Dlatego proponowałem przekodowanie radia.
                  • oki0302
                    • 85
                    Zamieszczone przez looker
                    • looker
                      • 1886
                      Radio odhaczone jest ? Spróbuj też kodowania 00040000 ale wątpię żeby pomogło.
                      Jakaś prosta przyczyna musi być bo jak inaczej jeśli masz błąd głośników, których nie ma w aucie ?
                      Aha - jeszcze jedna sprawa: sprawdź jeszcze czy tutaj masz radio odhaczone: CAN
                      • oki0302
                        • 85
                        Zaptaszkowałem radio i niestety nic to nie pomogło. Dalej wywala błąd.
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          oki0302, jak masz głośniki tylko z przodu to zakoduj 0020200 ( dwa głośniki z monitorowaniem ) lub 0000200 dwa głośniki bez monitorowania.
                          • oki0302
                            • 85
                            Spróbuję po świętach i dam znać, dzięki za pomoc.
                            Przy okazji życzę wszystkim Wesołych Świąt.
                            [ Dodano: Pią 23 Gru, 11 21:40 ]
                            01-Silnik -- Stan: OK 0000
                            03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000
                            04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000
                            08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
                            09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000
                            10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000
                            15-Airbag -- Stan: OK 0000
                            16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
                            17-Zest.wskaźników -- Stan: Niezarejestrowany 0001
                            19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
                            25-Immobiliser -- Stan: OK 0000
                            42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000
                            44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000
                            46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
                            52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
                            56-Radio -- Stan: Niezarejestrowany 0011
                            • looker
                              • 1886
                              oki0302, a jednak Radio - Niezarejestrowany. Nawet chciałem Ci zasugerować jeszcze to kodowanie bez monitorowania ale kowal 2002 właśnie mnie uprzedził. Spróbuj jeszcze tego przed Wigilią bo niedawno przerabiałem identyczny przypadek i pomogło to pierwsze kodowanie. Pokombinuj z monitorowaniem a liczbę głośników zostaw już jako 2. Nie masz dużo opcji.
                              • oki0302
                                • 85
                                No może podlecę jutro do roboty po kabelek i sprawdzę.
                                THX
                                [ Dodano: Sob 24 Gru, 11 13:07 ]
                                Więc
                                Zmieniłem kodowanie radia na 0020200 i błąd z radia zginął , ale błąd CAN niestety jest nadal .
                                • kropeck
                                  • 2319
                                  • BLF 1.6 FSI 115 KM
                                  tu już nic więcej nie trzeba komentować. Musisz w sterowniku CAN Gateway dopisać sterownik nr "17 - zestaw wskaźników" oraz "56- radio".
                                  Swoją drogą ciekaw jestem jak to możliwe, ze takie coś masz (Z TYM ZESTAWEM WSKAŹNIKÓW) - może kiedyś sam przypadkiem sobie to wyłączyłeś .....
                                  Michał
                                  • looker
                                    • 1886
                                    Zamieszczone przez oki0302
                                    Już to ćwiczyliśmy ale nie pomogło...
                                    Ma to jakiś związek z "siedemnastką" ? :shock:
                                    • oki0302
                                      • 85
                                      Zestaw wskaźników mi wywala bo zmieniłem sterownik pod kierownicą na taki, który obsługuje tempomat i komputer a jeszcze nie wsadziłem manetki prawej (tak sądzę). A błąd z CAN pierwszy raz mi się zarejestrował przy przebiegu 2400 km a ja mam w tej chwili ponad 50k a sterownik zmieniłem kilka dni temu. Więc sądzę, że raczej to nie ma związku z tym zestawem wskaźników.
                                      • pandrzejczak
                                        • 34
                                        Podepnę się pod temat by nie otwierać nowego.
                                        Próbuję zmienić kodowanie z 0040400 na 0020200 bo mam tylko głośniki z przodu.Pokazuje że kodowanie przyjęte. Jak wejdę zobaczyć czy zmieniło to jest nadal 0040400. Też próbowałem zmiany na 0000200
                                        i taki sam efekt czyli 0040400. Co może być przyczyną ,że nie chce zmienić kodowania?
                                        Komponent: Radio FO3 012 0023
                                        Weryfikacja: 00012000 Numer seryjny: SKZ7Z3E0053177
                                        Kodowanie: 0040400
                                        Kod serwisu: WSC 06813 439 10618
                                        VCID: 2D5B2FDACD8D
                                        9 - iloœæ znalezionych błêdów. Oto one:
                                        00457 - Sterownik instalacji elektrycznej samochodu / Bordnetz (J519)
                                        004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
                                        00849 - Styk S przy przełączniku zapłonu i rozrusznika (D)
                                        00625 - Sygnał prędkoœci pojazdu
                                        01305 - Magistrala danych inforozrywki (Infotainment)
                                        00870 - Głośnik niskotonowy przedni lewy (R21)
                                        00871 - Głośnik niskotonowy przedni prawy (R23)
                                        00856 - Antena radiowa
