DPF TDI 2.0
  • gipson112
    • 9
    DPF TDI 2.0
    Ty pilnujesz swego tak jak i pracownicy pilnowali swego żeby mieli co jeść pomiędzy pracownikiem a pracodawcą prawie zawsze jest to że on czuje sie szefem a pod sobą ma robola co mnie niezmiernie wkurwia bo jakby nie pracownicy to nie miał byś tego co masz więc szacunek powinien być obustronny
    Miłosz Nowak
  • Adamxa
    • 57
    DPF TDI 2.0
    Kilka dni temu zapaliła mi się kontrolka dpf . beż świec , kontrolka nie mrygra zapala się przy każdym odpaleniu silnika , zapełnienia dpf vag pokazuje 24% , auto od pewnego czasu miało spadki mocy i dynamiki kiedy zapaliła się kontrolka dpf można powiedzieć ze auto odzyskało moc , Co teraz zrobić ? jeździć dalej ? dopóki nie zgaśnie ? wypalić vagiem ?
      Re: DPF TDI 2.0
      Zamieszczone przez Adamxa
      najlepiej usuń w niepamięć ten cały dpf :wink:
        Adamxa, jedz to dobrego tunera, podłącz to auto pod kompa, zdiagnozuj i przy okazji wywal dpfa. Masz bmna to nie licz, że to będzie tanie w ekploatacji auto, chcesz mieć spokój musisz zainwestować w nie.
        • Andja
          • 596
          najlepiej wywalić :-)
          jeśli zapali Ci się kontrolka świec żarowych to masz tryb awaryjny i obroty silnika do 2000
          • Adamxa
            • 57
            tylko problem w tym że aktualnie brak gotówki aby wyciąć dpf i niestety musze tańszymi środkami zaradzić , ktoś coś proponuje ? oprócz wywalenie
