Na pewno radio trzeba "zafajkować" w gateway-u przy pomocy VCDS, choć i tak powinno działać od razu. Ja wrzucałem Bolero w ten sposób i nie było problemu.
Diagnoza usterek
Diagnoza usterek
Dzisiaj podłączyłem moje auto pod komputer i wyskoczyło coś takiego,czy to może ktoś
zdiagnozować?
Friday,23,December,2011,18:27:06:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
VIN: TMBCS21Z968078836 Mileage: 61830km/38419miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0F3463843
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 2B51039FF1C5
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
Shop #: WSC 00012 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1Z0 820 047 D
Component: Climatic PQ35 010 0301
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 346318E32CFB
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003899346
Coding: 01880F030004140000110D000000000000097F075C
VCID: 2B51039FF1C5
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 61426 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.35 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
Component: Q2 AIRBAG VW8 018 2200
Revision: 02018000 Serial number: 0038MD08EXV3
Coding: 0020786
VCID: 3B7133DF01A5
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000012
VCID: 76E7E2EB7A07
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 810 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3564
Coding: 0001101
VCID: 346318E32CFB
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001062021528
Coding: 3D3F0F40071302
Shop #: WSC 20800 048 11553
VCID: 2A5F069BFE3F
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 3564
VCID: 346318E32CFB
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000244
VCID: 366722EB3A87
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 D06 1701
VCID: 33611BFF29F5
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505084F010004CC
VCID: 79FDE9D74B19
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
VCID: 37792FEF3D8D
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component: Radio FO3 013 0028
Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3F0045869
Coding: 0020200
Shop #: WSC 20800 456 11553
VCID: 2D550D87CFD1
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2435
Coding: 0000144
VCID: 326F1EFBD6EF
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
VCID: 33611BFF29F5
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
VCID: 3D753DC71FB1
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CFD1
End ---------------------------------------------------------------------
Address 09: DTCs cleared
Address 52: DTCs cleared
Adaptation Channel 016:
Stored value
ERROR:
Channel 16
Not
Available
Stored value
ERROR:
Channel 16
Not
Available
Address 56:1Z0 035 161 B channel 1 adapted from 0 to 1
Address 56:1Z0 035 161 B channel 1 adapted from 1 to 0
Pozdrawiambolek2712
bolek2712, Twoje błędy to:
02394 Światło w lewo Parking Lewe (M1) nie działa
Możliwe przyczyny
Światło Parking Przednie Lewe (M1) wadliwe
Okablowanie / złącza z / do światła lewej Parking Lewet (M1) wadliwe
Możliwe rozwiązania
Sprawdź światła Parking Przednie Lewe (M1)
Wykonaj test wyjściowa (Light OFF Switch)
Sprawdź Okablowanie / złącza z / do światła lewej Parking Front (M1)
00944 - podgrzewane lusterka zewnętrznego: Passenger Side (Z5)
Ewentualne objawy
Ogrzewanie lustra nie działa
Możliwe przyczyny
Okablowanie i / lub wadliwego połączenia
Ogrzewanie Lustro uszkodzone
Możliwe rozwiązania
Sprawdź, czy 12V na połączenia lustro jest sprawne
Wymień lustro (Z5)
Uwagi specjalne
Czasami przycisku przełącznika do lustra 'L', 'R' i '0 '. Po włączeniu na '0 'ogrzewanie lustra jest!"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Diagnoza usterek
Dzięki za udzielenie odpowiedzi,ale światło działa i lusterko grzeje. Myśle,że usterka wystąpiła gdzieś na stykach.... Życzę wszystkim Wesołych Świąt
bolek2712
bolek2712, podejrzewam, że Twoje błędy nie zostały wykasowane. Wykasuj je i będzie OK"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Przecież jest napisane o żarówce => Mileage: 61426 km a skan robiłeś przy Mileage: 61830km jak świeci to mozna wykasować.
A co do błędu lusterka też można wykasować jeżeli Ci grzeje ale najlepiej za jakiś znów czas (po uruchomieniu kilkukrotnym podgrzewanych lusterek) zrobić skan. Jeżeli błędów nie będzie to znaczy że wszystko OK, w przeciwnym wypadku trzeba pogrzebać trochę :diabelski_usmiech
Diagnoza usterek
Dziękuję za podpowiedz,naraże jest wszystko ok.
Mam jeszcze jedno pytanie - Gdzie można znaleść szczogółowe kody usterek,bo te pobierzne mam.bolek2712
pomożecie w co oznaczają te błędy??
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.clb
Part No SW: 3T0 820 047 H HW: 3T0 820 047 H
Component: Climatic 130 0203
Revision: 00005001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 31414 790 00001
ASAM Dataset: EV_Climatic A01001
ROD: EV_Climatic_SK35.rod
VCID: 346318E32B1F
1 Fault Found:
9481748 - High Pressure Sensor
B10AE 14 [008] - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 11
Mileage: 62459 km
Date: 2025.14.11
Time: 18:56:00
Address 01: Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
Part No SW: 03C 906 016 D HW: 03C 906 016 C
Component: MED17.5.5 G 3981
Revision: LCH02--- Serial number:
Coding: 0000072
VCID: 204BE4B38FE7
1 Fault Found:
053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
U1025 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 62459 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.11
Time: 18:56:01
Freeze Frame:
RPM: 2011 /min
Load: 7.4 %
Speed: 59.0 km/h
Temperature: 88.0°C
Temperature: 19.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
