słaba iskra na jednej swiecy
  • Radoslav1
    • 5
    no_fear, z Krakowa to w każde miejsce w Cro bez noclegu dojeżdżasz Osobiście najdalej byłem w Omisie, ale jechać na Korculę też nie było by problemu.
  • mar181
    • 18
    witam mam taki problem otoz na jednej swiecy jest slaba iskra, sprawdzilem wszystko dokladnie nawet przewod podmienilem i tak samo na drugim wejsciu od cewki jest bardzo slabiutka iskra, czy to znaczy ze cewka poleciala??
    • Biszczu
      • 5567
      mar181, a może czas najwyższy świece wymienić ?
      podłącz auto pod VCDSa i zobaczysz co jest nie tak
      • Krzych
        • 671
        Zamieszczone przez Biszczu
        Myślisz, że VCDS w tym sterowniku monitoruje stan wysokiego napięcia na wyjściu cewek?
        Co najwyżej, to będzie błąd wypadania zapłonów na konkretnym cylindrze.
        Te cewki 4-biegunowe lubią padać, zamień przewody miejscami pomiędzy 2 i 3 cylindrem i zobacz co się zmieni.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • mar181
          • 18
          wlasnie kolego zmienilem przewod na ten z innej swiecy i tak samo, a na pozostalych trzech na tej samej swiecy iskra jest super, a swiece byly wymieniane i wlasnie ta na 2 cylindrze co jest slaba iskra zasyfiona byla, teraz tak samo
          • Biszczu
            • 5567
            mar181, wymień świece
            • mar181
              • 18
              ale mowie Ci ze ta sama swieca na innym wyjsciu z cewki dziala dobrze
              • Biszczu
                • 5567
                mar181, to sam sobie odpowiedziałeś na zadane pytanie - trzeba wymienić cewki
                • mar181
                  • 18
                  no chce sie tylko upewnic czy to napewno wina cewki, czy jeszcze jakies inne mozliwosci sa
                  • Biszczu
                    • 5567
                    mar181, jeżeli masz możliwość podłącz jeszcze auto pod kompa i zrób diagnostykę komputerową (na bank wyskoczy jakiś błąd, napisz na forum - rozszyfrujemy go) i będziemy działać dalej
                    • Krzych
                      • 671
                      Nie wiem czy mnie dobrze zrozumiałeś.
                      Daj wyjście z cewki nr. 2 na 3 cylinder, w wyście 3 cewki na 2 cylinder.
                      Jeśli teraz nie będzie paliła świeca nr, 3 to cewka, a jeśli dalej nr. 2 to poważniejsza sprawa np. brak kompresji na 2 cyl.
                      • mar181
                        • 18
                        podlaczylem pod kompa, tylko taki blad wyskoczyl
                        537 Regulacja Lambda
                        poza specyfikacją - wartość górna - BŁĄD SPORADYCZNY
                        • Biszczu
                          • 5567
                          mar181, czyli cewki do wymiany
                          • mar181
                            • 18
                            no juz wyczailem za 60zł niedaleko mnie wiec po niedzieli podjade
                            • Biszczu
                              • 5567
                              mar181, powodzenia
