Kolego ok. 60 zł kosztuje w jedną stronę osobówką do zjazdu Trzciel. Pojechałbym A2.
TEMPERATURA SILNIKA WSKAZANIE
Witam mam taki problem odnosnie temperatury silnika po podpieciu vcds-a inna jest pod wskazaniem programu a duzo wyzsza pokazywana na zegarach na 70 C na vcds a juz 90 na zegarach gdzie szukac rozwiazania moze czujnik temperatury walniety . Po skanie auta 0 bledow.
Jeszcze jedno pytanie co zalacza lampke w schowku przednim bo mi po zapaleniu swiatel caly czas sie swieci az lampke podswietleniowa nadtopilo.
Czujnik temp dla komputera sprawdzasz w grupie silnikowej. Ten co daje sygnal na zegar w grupie "instruments".Zamieszczone przez MerkucjoWitam mam taki problem odnosnie temperatury silnika po podpieciu vcds-a inna jest pod wskazaniem programu a duzo wyzsza pokazywana na zegarach na 70 C na vcds a juz 90 na zegarach gdzie szukac rozwiazania moze czujnik temperatury walniety .
Wszystko i tak sprowadza sie do wymiany jednego elementu bo to sa 2 czujniki w 1 obudowie.VW Vento 1.9TDI 1Z ++
tak ma byćZamieszczone przez Merkucjojest pod wskazaniem programu a duzo wyzsza pokazywana na zegarach na 70 C na vcds a juz 90 na zegarach->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
