Dziwne drgania silnika
  • jahho
    • 20
    daymond, super to logo, co do montażu klejone na dwustronną? Pasuje P&P czy jakieś nóżki pozycjonujące trzeba ciąć?
    PS. może byś jutro do Bonarki (dach 19:00) podskoczył na małego łączonego spota (FKP. OCP może PKP) :?:
    Światła do jazdy dziennej - Bydgoszcz
  • okioki
    • 360
    Witam jeżdżę skodą DPF 1,9 TDI 2007r
    Mam pytanie bo to mój 3 diesel i wcześniej czegoś takiego w samochodzie nie odczuwałem.
    gdy silnik pracuje a stoję szczególnie jak już się rozjeździ i stanę gdzieś na czerwonym odczuwam jakieś dziwne drgania lekko odczuwalne szarpnięcia pojazdem praca obrotomierza nie wskazuje żeby silnik zwiększał obroty ,zastanawiam się czy to może praca filtra cząstek stałych? bo w moich poprzednich dieslach nie odczuwałem takiej pracy silnika .
    Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
    • oski1984
      • 16
      Nie zwracaj uwagi, u mnie jest to samo i to jest częste. Niektórzy piszą, że to dwumas do wymiany, ja od kąd kupiłem swoją O2 z tymi objawami zrobiłem 25tyś i nic. Ogólnie denerwuje ale cóż pozostaje, sporo osób wymieniło dwumasy i dalej sa te szarpnięcia
        oski1984, swoją drogą ciekawego "diesla" masz w podpisie :P
        okioki, A ty w tym niewiele lepszy jesteś."AUY" w OII 1.9 tdi....
        weźta to poprawta bo kole w oczy....
          okioki, Po programie juz tak nie telepie :wink:
          • abstinent
            piramida, dobrze prawi
            gdzieś tam były dupiate wsady, ale chyba w BXE
            do tego pompki mogą już trochę nie domagać, paliwo kijowe i się uzbiera :diabelski_usmiech
            • kazik4x4
              • 2728
              Zamieszczone przez piramida
              Potwierdzam. Po programie jedyne co się telepie to jakieś auto w lusterku wstecznym.
              • oski1984
                • 16
                No dobra a jak wygląda z silnikiem BKD :?:
                Dodatkowo gdzie można program zaktualizować aby nic nie spieprzyć najlepiej w okolicach trójmiasta, jaka cena :?:
                • abstinent
                  oski1984, zaktualizować to można...
                  Windowsa albo bazę wirusów :haha:
                  się jedzie na program i już a to się = podniesienie mocy :twisted:
                  bywało jak pisałem wcześniej, że ASO zmieniało wsad ale bez podnoszenia mocy
                  jakaś tam korekta była i dotyczyła BXE chyba
                  ceny programu ok 1200-1300zł czasami grupowo ok 900 wychodzi :diabelski_usmiech
                  jeśli dobrze kojarzę, to Tune-up w okolicy jest i się nadaje
                  • okioki
                    • 360
                    Zamieszczone przez sew1981
                    bo nie ma takiego typu DPF 1,9 tdi
                    Sory że tak długo nie odpowiadałem ale święta były
                    Bez sensu kupuje człowiek auto za 30000 tys i okazuje się że jeszcze jakieś programy trzeba wgrywać ?? nic do rzeczy :x
                    • abstinent
                      okioki, a co myślałeś, że wydasz 30tyś i masz super samochód :idea: :?:
                      najpierw to się trzeba zastanowić co i za ile kupić
                      2007 za 30 to niezła sztuka musi być :lol:
                        okioki, jak to nie ma?! 1.9 tdi z dpfem w OII ma oznacznie "BLS" kolego.... :wink:
                          Zamieszczone przez okioki
                          program po to sie robi co by auto było mocniejsze a że przy okazji telepawka ustępuje to tylko sie cieszyć :wink:
                          • kazik4x4
                            • 2728
                            Mało tego, jeszcze trzeba jakies klocki wymieniac i olej. Ale rozrządu nie musisz, nie bedziesz wymieniac i już, bo przecież dałes 3 dychy za wózek!
