Zamieszczone przez piramida
Regulacja drzwi OII
Regulacja drzwi OII
Czy ktoś może powiedzieć jak się reguluje i czy w ogóle da się wyregulować drzwi żeby przy otwieraniu nie zahaczały na dole o błotnik ? Chodzi mi o przednie drzwi od strony kierowcy.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
Aby prawidłowo wyregulować drzwi, trzeba poluzować zawiasy zarówno przy drzwiach jak i przy słupku.
Inne metody regulacji (np. doginanie drzwi w górę) nie dają efektu.
Trzeba poluzować śruby, by drzwi dały się przesuwać.
Drzwi są ustawione prawidłowo, gdy po zamknięciu mają na całym obwodzie równy odstęp od obramowania.
dzięki po próbuję bo u ojca jak się je otworzy szeroko to zahaczają na samym dole o błotnik, nawet już trochę lakieru zdarły chyba.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
zaznaczyłem miejsce gdzie obciera, sorki ale trochę na szybko robione te zdjęcia.Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
ok jutro zmierzę i ci podam ile jest. Znaczy i tak pewnie będzie to zależało od wyregulowania jak tak powiedziałeś, więc pewnie ojciec podjedzie do mechanika bo tak samemu to jak napisałeś to chyba troche ciężko tak równo ustawić zwłaszcza że żaden z nas nigdy tego nie próbował
ale jutro dla pewności zmierzę i podam ile tam jest. :wink:
zmierzyłem u mnie, z przodu na dole jest ok 3,8mm a przy środkowym słupku na dole 4,1mm
kilka zdjęć https://picasaweb.google.com/1138053...eat=directlink
no to u ojca na dole jest jakieś 3,4 mm a na górze mniej więcej jak u Ciebie w pon jedzie na wymianę linki od otwierania maski bo przy ostatniej wizycie urwali rączkę od otwierania maski to przy okazji ustawią drzwi, Dzięki wszystkim za pomoc i za fotki. Szczęśliwego Nowego Roku
