Jest duzy problem ze zdjeciem boczka dzwi tylnich?
  • ametyst1973
    • 42
    Dzida, a ja robiłem na zwykłej, chociaż też myślałem że zrobią mi przegląd tylko na stacji okręgowej
  • aro333
    • 167
    Qrcze pare dni temu przekrecilem blokade rodzicielska (chyba tak to mozna nazwac) . Niestety po powrocie do normy blokada jakby zostala. Tylnie drzwi od kierowcy mozna otworzyc tylko z zewnatrz. Cos tam pyka w srodku podczas krecenia ta blokada ale nic sie nie zmienia. Teraz mam to w nosie i tym sie nie bede zajmowal ale na wiosne czemu nie. Taki dzisiaj sie ciut poprzygladalem to widze jakies sruby na grubosci drzwi , pewnie cos siedzi pod klamka za jakaś zaslepka. Sa może jeszcze jakies zatrzaski? Mieliscie juz kiedys taki problem z ta blokadą? Acha auto to Tour I z 2005 roku w wersji Business pelna elektryka.
    • g4cek
      • 402
      ze zdjęciem boczka nie ma najmniejszych problemów pod rączką 2 śrubki gwiazdki i dookoła teź śrubki tylko mniejsze gwiazdki pod głośniczkiem cykiem tez jedna śrubka i wsio zdjęte
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...j%EAcie+boczka tu masz co i jak
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • aro333
          • 167
          OK dzieki, sporo pomoże.Ciekawe co tam mi "spadlo" ze ta blokadka caly czas jest. No nic , dzieki jeszcze raz
          • tomus7
            • 1896
            • Peugeot
            • noswer
              • 232
              podepnę się pod temat - jak ściągnąć rączkę podnoszenia szyby (niestety szyby manualne) - będę wdzięczny za odpowiedź
              • kamil92x
                • 701
                Nie wiem czy w skodzie tak jest ale odciągnij korbke i powinieneś mieć zawleczke i jak ją wyciągniesz to powinno zejść bez problemu. Tak jest w civicu ale myśle że skoda ma tak samo
                Octavia ASZ/RS
                Jetta A5
                • mihhau
                  • 12
                  Zamieszczone przez noswer
                  pod samą korbką masz taki pierścień. musisz go odciągnąć poza obrys korbki
                  • alxxx
                    • 1823
                    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                    tak odegnij a w zasadzie odsuń ten pierscien jak na fotkach
                    • noswer
                      • 232
                      dzięki za info - próbowałem znaleźć metalową zawleczkę - to wyjaśnia czemu do niej nie dotarłem...
                      • ROBAL_26
                        • 2336
                        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                        noswer, a jak wyjąłeś zamek to cala była sprężyna :?: taki ślimak,lubią pękać i się robi bagno :|
                        • noswer
                          • 232
                          jeszcze sie za to nie zabrałem - dopiero w sobotę się pobawię...
