pompa wtryskowa
  • tony7
    pompa wtryskowa
    Przeciez rozgryzione, na tyle ze pozwalaja na pwłna prace z autem.
  • toblach
    • 18
    pompa wtryskowa
    Witam. Proszę o pomoc przy usunięciu usterki polegającej na wycieku ropy z miejsca zaznaczonego czerwoną strzałką. Myślę, że jest tam oring ale nie jestem pewny. Nie wiem czy mogę rozkręcić to miejsce bez konsekwencji polegających na uszkodzeniu pompy. Z góry dziękuję.
    • kryzysos
      • 19
      Podłącze się pod temat.Mam identyczny problem z pompą wtryskową.Cieknie dokładnie w tym samym miejcu.Czy ktoś może wypowiedzieć się na temat tej usterki?Dodam tylko że paliwo wycieka tylko na zimnym silniku.Po rozgrzaniu problem ustaje.
      • przemik
        • 1610
        Jest tam oring. I trzeba go wymienic.
        Oring ten znajduję się w zestawie BOSCH - uszczelek do VP37.
        U mnie w Audi - mechanik wymieniał go bez wyjmowania pompy - oczywiscie na moich oczach. :wink:
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • kryzysos
          • 19
          Bardzo dziękuje.Tak jak przewidziałeś oring do wymiany.Usterka usunięta.Koszt naprawy 60 pln.Oczywiście bez wyjmowania pompy.
