Buja silnikiem na biegu jałowym 2.0b aqy
  • rabarbar
    andrzej1962 - chodzi o Start - uruchom. Podaj mi tylko, jaki masz system operacyjny w kompie - proces ręcznego usuwania starszych aktualizacji jest nieco inny dla XP i dla Visty / 7, różni się też nieco pomiędzy systemami 32- i 64-bitowymi. Gdy będę wiedział, jaki masz system, podam Ci dokładnie co zrobić (przetestowałem proces na własnym Nortonie pracującym pod 7-ką).
  • Kolor
    • 8
    Od paru dni jestem właścicielem Skody octavia 2.0 b.1999r.Moja pytanie dotyczy bujania silnikiem na biegu jałowym.Po podłączeniu komputera pokazuje błąd 4 cylindra.Jeden mechanik sprawdzał wtryski i twierdzi że pracują prawidłowo.Oprócz tego pali się kontrola check.
    • ahmed799
      • 6912
      Masz LPG?? Kiedy były wymienione świece i przewody?? Obroty minimalnie falują?? Najlepiej napisz jaki był kod błędu.
      филип
      • Kolor
        • 8
        Nie pamiętam kodu błędu,w poniedziałek będe znowu podłączał.Autko nie ma instalacji gazowej.Wymieniłem świece na ngk,kable nie zostały wymienione
        • ahmed799
          • 6912
          Może padać cewka zapłonowa.
          филип
          • Kolor
            • 8
            Też padło takie podejżenie.Przed octavią miałem sharana(2.0 b.115 km) i jak padła cewka to objawy były podobne,tylko że podczas jazdy też szarpał.Tutaj podczas jazdy tak nie czuć.
            • matrix_pl
              • 758
              Kolor, proponuj jeszcze sprawdzić ciśnienie w baniakach
              jaki masz przebieg ??
              Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
              • Kolor
                • 8
                230 tyś.
                • matrix_pl
                  • 758
                  Kolor, to jak bez gazu to też szału nie ma mam podobnie (na liczniku a ile w rzeczywistości to ...)
                  ja proponował bym jeszcze posprawdzać czy wszystkie odmy podciśnienia czy dolot gdzieś nie ma nieszczelności u mnie jak silnik ba PB zaczyna nie równo pracować to wiem że sterownik silnika nałapał błędów po kasowaniu jak ręką odjął.
                  • Kolor
                    • 8
                    Węże od odmy były czyszczone i było trochę lepiej,tylko ciekawi mnie ta kontrolka check i błąd po podłączeniu kompa(na 4 cylindrze)Spróbuje skontaktować się z naszym kolegą klubowym,może coś wymyśli.Jak coś to dam znać
                    [ Dodano: Wto 31 Sty, 12 21:52 ]
                    No i sprawa się wyjaśniła po podłączeniu kompa u kolegi Krzynola wyskoczył ten sam błąd i potwierdziło się to że problem jest na 4 cylindrze.Wymieniłem 4 wtrysk i samochód odżył i check zgasł
                    • Bartolini33
                      • 13
                      Kolego czy możesz odpisać jaki konkretnie błąd generowała Twoja Octavka?
                      Mam podobny problem i od jakiegoś czasu usilnie próbuję go rozwiązać .
                      Lekko falują obroty na jałowym i szarpie silnikiem tak jak by gubił gdzieś iskrę.
