Zamieszczone przez mati160
Tapicerka tylnych drzwi O1 L&k
markuss32, Witam cię. Musisz odkręcić śruby które trzymają go po obwodzie jest ich 7 na klucz torx 10albo15 następnie musisz zdjąć nakładkę z rączki pod nakładką znajdują się 2 śruby na krzyżak. Następnie odchylić ją do siebie i odciągnąć do góry.Powodzenia przy pracy
Octavia IIFL Ambiente
Octavia I FL L&K
Zapomniałeś jeszcze o jednej śrubce, która jest schowana pod przyciskiem otwierania szyby, trzeba ściągnąć zaślepkę z przyciskiem i tam jest śrubka na krzyżakZamieszczone przez kudłaty78markuss32, Witam cię. Musisz odkręcić śruby które trzymają go po obwodzie jest ich 7 na klucz torx 10albo15 następnie musisz zdjąć nakładkę z rączki pod nakładką znajdują się 2 śruby na krzyżak. Następnie odchylić ją do siebie i odciągnąć do góry.Powodzenia przy pracy
Dokładnie,dobrze że mnie poprawiłeśZamieszczone przez rufus1777Zapomniałeś jeszcze o jednej śrubce, która jest schowana pod przyciskiem otwierania szyby, trzeba ściągnąć zaślepkę z przyciskiem i tam jest śrubka na krzyżakZamieszczone przez kudłaty78markuss32, Witam cię. Musisz odkręcić śruby które trzymają go po obwodzie jest ich 7 na klucz torx 10albo15 następnie musisz zdjąć nakładkę z rączki pod nakładką znajdują się 2 śruby na krzyżak. Następnie odchylić ją do siebie i odciągnąć do góry.Powodzenia przy pracy
Co dwie głowy to niejedna :lol:
Octavia I FL L&K
