trzeszczaca szyba O1
  • gregor-p
    • 37
    małe miasto w kujawsko pomorskim : p
    dla porównania wydaje mi się, że passacik b4 mojej dziewczyny 1.9tdi 90ps z nieszczelnym intercoolerem jest silniejszy ;D
  • Cubarius
    • 148
    na poczatek szukalem, ale nie znalazlem, gdyz moje pytanie jest nastepujace szyba temat rzeka, ale czy mozna w miare przewidziec co bedzie walniete, jesli naciskam przycisk podnoszenia, a tu jedzie do gory ze zgrzytami, pozniej mimo, ze trzymam caly czas opada, pozniej w gore i do pewnego momentu. Dopiero za ktoryms kolejnym razem sie w koncu domknie, ale wydaje dzwieki jakby cos pekalo czy tarlo.
    A dwa czy jak ewentualnie rozbiore boczek to zobacze co sie tam święci? Ostatnio rozbieralem kierowcy, zeby uszczelnic, a teraz prawy, bo szyba nawala. Czy jest szansa, ze bedzie mozna tylko cos nasmarowac i dalej w droge?
    A dwa zastanawia mnie co moze tak ajkby blaszki stukac z przodu pod deska? Jak sie nagrzeje jest ok. Wyjmowalem juz schowek i wszystko trzyma, ale stuka i tak
    Z gory dzieki
    Aby zawsze dotrzeć do celu...
    • chimek11
      • 482
      mechanizm do wymiany, zawijaja Ci sie linki.
      kombinowałem z nimi, ale w koncu dałem za wygraną i kupiłem cały mechanizm na szrocie z silniczkiem i tak juz 4 lata spokoj.
      te mechanizmy jak już ktos wczesniej wymieniał na podrobe tak mają.
      ja 2 razy wymieniałem na poczatku na diamonda, później na jakis inny i po paru miesiacach dalej d..a.
      sciągnij boczek drzwi i zobacz co tam siedzi, originał czy jakieś rzemiosło.
      • Pinio
        • 29
        Potwierdzam.to bedzie mechanizm.tez to przechodziłem.Linka sie zawinęła i tyle
        • Szadok
          • 22
          coś wiem na ten temat, mam to samo, na razie nie wymieniam mechanizmu z uwagi na niskie temperatury bo łatwo połamać zaczepy plastikowe. W mojej Octavce w przeciągu 4 lat już 5 razy zmieniałem mechanizm odnoszenia szyb 2 w drzwiach od kierowcy i 3 od strony pasażera. Wymieniałem na zamienniki więc teraz spróbuje oryginałów. Jednym słowem skoda zrobiła niezły bubel jeśli chodzi ten mechanizm.
          • chimek11
            • 482
            czasami nie zawsze warto oszczedzac, co ori to ori.
            • Cubarius
              • 148
              A mam takie pytanie jeszcze, wiem ze to tylko hipotetycznie, ale skoro szyba lata gora dol tylko sie zacina i cos tam chroboli, ale w koncu sie zamknie to przypuszczam, ze silnik ok. A moze byc to sam wspornik ten plastik, ktory pekl czy od razu lepiej machnac caly mechanizm? Wiem ,ze jak rozbiore to bede wiedzial, ale zastanawiam sie nad kosztami, bo na razie mam inne wydatki na auto, a jesli moglby to bys sam bialy wspornik to luz , a caly mechanizm juz drogi i nie wiem czy juz ruzac
              • ahmed799
                • 6912
                Cubarius, wymień cały mechanizm. Jakbyś miał padnięty plastyk to szyba spadłaby na dół i byś już jej nie podniósł. Musisz mieć poszarpaną linkę dlatego tak się dzieje. Przerabiałem to w październiku u siebie. Wpierw chrobotało a później pękła linka i szyba spadła.
                филип
                • Cubarius
                  • 148
                  ahmed799, dzieki wielkie, no wlasnie tak zrobie przy wolnej chwili. Rozumiem, ze nie powinno byc problemu z zamontowaniem nowego i moge kupic na alledrogo odpowiednia. Wystarczy tylko patrzec na rok prod auta? ops:
                  • ahmed799
                    • 6912
                    Cubarius, wystarczy kupić do odpowiednich drzwi no i do O1 rocznik nie ma znaczenia. Wymiana trwa jakies max 30 min jak robisz to pierwszy raz.
                    филип
