Czujnik G2
  • mariondg
    • 12
    Czujnik G2
    Podejrzewam ze tak
  • kryzys554
    • 45
    Czujnik G2
    Chłopaki dzisiaj jak sprawdzałem wyskoczył mi bląd 1039 Czujnik temperatury dla wskaźnika temp. płynu chłodzącego - G2. Co on powoduje? Czy mogę mieć przez niego problemy z odpalaniem?
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      kryzys554, czujnik G2jest nieodzownym elementem czujnika G62/G2 , są to dwa czujniki w jednej obudowie G62 odpowiada za podawanie temperatury płynu do komputera w celu dostosowania odpowiedniej dawki rozruchowej ,natomiast G2 odpowiada za przekazanie wizualne czyli skazówka w zegarach osiągniętej przez silnik temperatury.ok
      czujnik grosze kosztuje i pamiętaj aby był ori.
      pozdro
      • hermioli1
        • 322
        Wszystko się da zrobić, nawet i pod blokiem. Problemem może być tylko temperatura, łapki szybko zmarzną. A co do samej wymiany:
        W pierwszej kolejności nie zawracaj sobie głowy tym jak zdjąć kostkę z czujnika.
        Naszykuj nowy czujnik, i nowy oring do niego, następnie delikatnie wysuń zapinkę starego czujnika, najlepiej małym płaskim śrubokrętem.
        I teraz przyda się odrobina sprytu. Musisz szybkim ruchem wyjąć stary czujnik, i tak samo szybko z otworu po czujniku wyjąć stary oring. Nie przejmuj się starym czujnikiem. Po prostu puść go. Jest nie odpięty z kabla więc daleko nie poleci. Włóż następnie nowy czujnik, na który wcześniej nałóż nowy oring, zapnij zapinkę (może lepiej zabrzmi wsuwkę) i po zabawie. Litr płynu ucieknie, nie więcej jak będziesz :lol: szybki. Później zajmij się kostką. Wypnij ze starego czujnika wepnij na nowy, uzupełnij płyn i gotowe.
        Przy trzeciej wymianie, robisz to z zamkniętymi oczami 8)
        W zalewie Wiślanym pływał dziadek z babką,
        Babka utonęła do góry kudłatką.
        Oj nie żal mi babki jak tej jej kudłatki,
        Bo bym sobie uszył pomponik do czapki!!!
        • konkon
          • 667
          • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
          Warto przesmarować oring.
          Konrad
          OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
          90 konny AGRessor
          PerfectServiceBy DGW
          WhitePride :smokedevil
