[O1] Przedmuchy
  • Andrzej1953
    • 37
    [O1] Przedmuchy
    Chłopaki w Polsce da się bez problemu żyć na wysokim poziomie, wystarczy być chamem, złodziejem i cwaniakiem...wiem że ten opis kojarzy się zaraz z - politykiem, ale ja tak ogólnie piszę...
    AAA
  • dontak
    • 586
    [O1] Przedmuchy
    Dziś rano skrobiąc szyby zauważyłem w moim szkodniku coś dziwnego. Mianowicie odpaliłem auto włączyłem dmuchawę na maxa i poszedłem po skrobaczkę do bagażnika. Po zamknięciu bagażnika dobiegł mnie dziwny dźwięk jakby gdzieś było wydmuchiwane powietrze. Sprawdziłem ręką całą tylną szybę i okazało się że faktycznie powietrze jest wydmuchiwane na zewnątrz auta w prawym górnym rogu tylnej szyby :shock: Wcześniej jakoś tego nie zauważyłem. Dodam tylko że po zakupie auta (dwa lata temu) zauważyłem odprysk lakieru tuż przy uszczelce w tym właśnie miejscu gdzie teraz wydmuchiwane jest powietrze. Oczywiście odprysk został usunięty przez ASO w ramach gwarancji.
    Powiedzcie mi proszę jak można temu zaradzić. Czy ścigać ASO (gwarancja skończyła się w grudniu), czy próbować (jeżeli można) naprawić to samemu?
    Proszę o rady.
    OIII 1.2 TSI 105 KM
      • 6658
      Ale tylko wieje czy woda też leci?
      Masz CB z przewodem przez klape bądź miałeś?
      • dontak
        • 586
        Woda do środka nie leci. Przynajmniej nie zaobserwowałem tego. CB mam w przeciwnym rogu szyby, a tam nie wieje.
        OIII 1.2 TSI 105 KM
        • Polon
          • 315
          Re: Przedmuchy
          Zamieszczone przez dontak
          Proszę o rady.
          Powietrze tłoczone przez dmuchawę do wnętrza pojazdu musi mieć możliwość wydostania się na zewnątrz. Są do tego przewidziane otwory wentylacyjne do usuwania zużytego powietrza umieszczone w bagażniku. Jeśli te otwory są za małe lub czymś zasłonięte, powietrze może sobie znaleźć ujście pod uszczelką w miejscu, w którym uszczelka najsłabiej przylega.
          • dontak
            • 586
            Problem rozwiązany Po dokładnych oględzinach, przy świetle dziennym, okazało się że wypadła zaślepka otworu przewidzianego pod wiązkę przewodów.
            OIII 1.2 TSI 105 KM
