adi jak juz dales ten bialy do srodka to oklej rowniez nawiewy duzo lepszy efekt daje
Sonda w O1 RS
Sonda w O1 RS
Czy ktoś może mi napisać jakie wartości powinna pokazywać sonda za katalizatorem i przed katalizatorem? oraz przepływomierz?
Zauważyłem że spalanie jest ciut większe niż zwykle dlatego postanowiłem sprawdzić na komputerze co go gryzie. Błędów nie było ale wskazania sondy przed katem pokazuje wartość stałą.Jest: Octavia I RS 1.8T
Była: Felicja FL 1.3MPI
przepływka powina przy prubie dynamicznej powina dochodzic do 140mg/s i wyzej przed ocieciem a co do sondy to wartosci z bloku 31 poz 1i2 powiny sie pokrywac sonda za katalizatorem nie ma wpływu na spalanie i osiagi jest to sonda diagnostyczna .a co do wiekszego spalania to kiedy wymieniałes termostat i jak długo ci sie nagrzewa do90 st. sonda przed katem jest szerokopasmowa wiec napiecie bedzie stałe jedynie co mozesz sprawdzic to AFR w blou 31diagnostyka vag 602-614-253
Raczej trochę mało, w AUQ powinno być w maksie coś ponad 150.Zamieszczone przez german81do 140mg/sbo?Zamieszczone przez german81sonda przed katem jest szerokopasmowa wiec napiecie bedzie stałe
jutro sprawdzę i wazie czego moze do ciebie zadzwonię german81 jesli tylko można
