[O1] Żółta kontrolka silnika
  • Dlooogi
    • 17
    Pozdrówka dla leff'a i pasażerki, którego widziałem na światłach przy McD na Powstańców o 715. Ja stałem na przystanku.
  • zielony241
    • 22
    • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
    Witam wszystkich mam problem dziś rano (-17 st. C) jadąc do pracy zapaliła mi się zólta kontrolka silnika. Co może być tego przyczyną? Czy to poważna usterka?
    zielony241
      • 6657
      Musisz podpiąć się pod komputer bo przyczyn może być kilka.
      Zobacz popołudniu czy nadal się świeci.
      • zielony241
        • 22
        Ok dzięki a jakieś przykłądy tego co może być?
        zielony241
        • Jacomelli
          • 501
          Możliwe, że komputer podpowiada Ci żebyś sprawdził olej ...jeśli dawno nie zaglądałeś pod maskę otwórz ją i zamknij. Sprawdzenie oleju oczywiście nie zaszkodzi. :wink:
          Kiedyś sam tak miałem (nie pamiętam po ilu km bez zaglądania),-wyskoczyła kontrolka i okazało się że było to przypomnienie aby sprawdzić poziom oleju.
          pozdr.
          Była: O1 2003 .19 TDI ASV
          Jest Vectra 1.9CDTI 2008
          • tom.tom
            • 296
            Kolego, ta kontrolka może znaczyć maaasę rzeczy. Ogólnie chodzi o błąd w pracy silnika który jest błędem ciągłym, nie sporadycznym. Jeśli błąd przestanie sie pojawiać, po kilku dniach kontrolka zgaśnie sama. Jeśli nie - nie zgaśnie.
            Najczęstsze błędy to np. uszkodzona sonda lambda regulujaca skład mieszanki paliwowo-powietrznej, brak iskry na którymś cylindrze, jakieś błedy związane z elektryką, nieprawidłowe działanie jakiegos systemu w silniku... Naprawdę może tego być setki jak nie wiecej...
            Trzeba się podpiąć pod komputer interfejsem VAG i po prostu sprawdzić, co to za błąd.
            P.S. w zimie często kuna przegryzie jakiś kabel co może być przyczyną błędu - np. wujkowi kiedyś przegryzła właśnie kabel od sondy lambda.
            Pozdrawiam tom_tom
            • richi9
              • 427
              oj tak zwierzaczki lubią samochody bo silniki sa ciepłe to tam sie pchają...I niech sie pchaja byle by kabli nie zjadały. Dobrze jest okolice naarować kostka domestosa ten zapach mocno chemiczny sztuczny i toksyczny skutecznie odstrasza gra wierzchu. mozna taką kostke zawiesic w okolicy komory silnika...
