problem z grzniem
  • AUDIag
    • 26
    problem z grzniem
    Enriquez, napewno jeden z odcinkow tyczy sie bialego boru wlasnie, poogladaj na tubie :wink:
    Elektronika Samochodowa AUDI VW SEAT SKODA
    VAS VCDS
    WWA - GROCHÓW
  • moti86
    • 171
    problem z grzniem
    koledzy pomozecie??)
    chodzi o to ze jak wogole mi nie grzeje w samochodzi chodzi mi o dmuchawee silnik nagrzany prawidlowo 90stopni ustawnione na maxa na czerwone i nicc leci zimnee??
    wiecie moze co moze byc przyczyna??
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32490
    Bleee Bleee Bleee
    • Eidos71
      • 2050
      Sprawdź ilość płynu chłodzącego; sprawdź. czy rurki nagrzewnicy są gorące po tym, gdy temp. płynu osiągnie ok. 90 stopni C; to na razie te podstawowe rzeczy.
      MOJA FURKA
      • roLLo
        • 1063
        A może masz walnięty czujnik i tak na prawdę nie jest 90 ?
        Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
        Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
          Jak plyn jest, silnik sie nie przegrzewa - czytaj pompa wody jest sprawna, to w zasadzie nie powinno byc problemu, bo nagrzewnica sama powinna sie odpowietrzyc
          • Octan
            • 653
            Sprawdz sterowanie kierownicami powietrza. Zapewne pękła któraś z dzwigienek albo spadła z niej linka, przez co powietrze nie przepływa Ci przez kanał w którym znajduje się nagrzewnica tylko bezpośrednio z dmuchawy,( tak jak latem) kierowane jest do wnętrza samochodu.Musisz odkręcic panel z pokretłami sterowania powietrzem, zdemontować schowek i sprawdzić połączenia.
            • mobi65
              • 291
              przymarzla ci kolego nagrzewnica ,wstaw do garazu autko na pare godz i dolej koncentratu do chlodnic i bedzie banglac :szeroki_usmiech to samo mnie wczoraj dopadlo
