[O2] Log z Autoscana
  • buysky
    • 6
    po co ci ASO? za duzo masz pieniedzy?
  • demmsi
    • 966
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 1Z0 820 047 K HW: 1Z0 820 047 K
    Component: Climatic PQ35 140 0909
    Revision: 00140009 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 3B7133DF0641
    1 Fault Found:
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 802 D HW: 1Z0 920 802 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
    Revision: V1620056 Serial number: SKZ7Z0G4534741
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 20270 456 177437
    VCID: 346318E32B1F
    1 Fault Found:
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 137
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0191
    Revision: H16 Serial number: 2000K07B0300B8
    Coding: E9801F0E0000022302
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 346318E32B1F
    1 Fault Found:
    00381 - Databus Instrument Cluster
    014 - Defective - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 140
    Panowie podpowiedzcie co to może być? :diabelski_usmiech
    Czy się tym nie przejmować bo może być spowodowane -25 stopni za oknem...
    • kowal 2002
      • 5161
      demmsi, coś z komunikacją z zegarami ( może błąd w samych zegarach ), możliwe, że od mrozu wyszedł jakiś "zimny lut".
      BTW jaki masz obecnie przebieg bo wg VAG-a masz lekko ponad 1mln km przejechane :diabelski_usmiech . Auto od nowości u Ciebie, czy kupiona używka...
      • demmsi
        • 966
        No widzialem ten przebieg :diabelski_usmiech . Auto ma 127kkm, wyciagać zegarów teraz nie bede :diabelski_usmiech, ale mowisz ze wyjąć zegary i wygrzac pod goracym powietrzem?
        • kryzys554
          • 45
          Zamieszczone przez kowal 2002
          W którym miejscu to odczytałeś??
          • Biszczu
            • 5567
            też byłbym ciekawy :diabelski_usmiech
            • loru
              • 4286
              Zamieszczone przez demmsi
              Zamieszczone przez Biszczu
              Mileage: 1048575 km
              • Biszczu
                • 5567
                czytałem, patrzyłem a tego nie zauważyłem :lol: :haha:
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Ale masz je od nowości, czy nie? Co do wyciągania, to przy obecnych warunkach to faktycznie lepiej nie ruszać ( chyba, że masz ciepły garaż ). Na razie skasowałbym błędy i monitorował codziennie czy wracają. Jak będą się pojawiać to trzeba sprawdzić zegary i ew. wiązkę...
                  • demmsi
                    • 966
                    Skasowałem te błędy. No cóż zobaczymy czy będą się powtarzać.
                    Temat do zamknięcia.
                    • wicher12
                      • 193
                      1 milion przejechanych kilometrów na BXE to fiu fiu fiu 8)
                      • demmsi
                        • 966
                        Lepszy diesel bxe niż stare diesle merca w beczkach :diabelski_usmiech
                        Jak zrobi się cieplej to może tam zajrzę, po dzisiejszej jezdzie błędów brak.
                        Ale cholera chyba świerszcz u mnie zagościł, powitajmy zmarźniętego gościa w moim aucie 8)
