Zamieszczone przez Rudd
[O1] Check engine, utrata mocy, 1.6 BFQ, fabryczny LPG
byle z małymi otworami, żeby kolor zakryć :szeroki_usmiechTagi: Brak
Mam problem z Octavią I 2010. Auto po przeglądzie (zmiany filtrów, oleju itp.), po przełączeniu na gaz przez chwilę miga check, później czasami zapala się na dłużej i gaśnie.
Nie wiem, może to przez mrozy, poniżej log z silnika.
Czy ktoś może podpowiedzieć co jest grane? Czy regulacja gazu coś może pomóc?
Address 01: Engine Labels: None
Control Module Part Number: 06A 906 033 DM
Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS7290
Software Coding: 00231
7 Faults Found
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 35-10 - - - Intermittent
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-10 - - - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - - Intermittent
16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
P0171 - 35-10 - - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-00 - -
16688 - Cylinder 4: Misfire Detected
P0304 - 35-10 - - - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
P1250 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1000
zacznij od sprawdzenia przewodów, swiec ,cewki bo to sa najczestsze przyczyny wypadania zapłonu.co do błedów sondy lamda na pierwszy pomina pomuc regulacia instalaci natomiast z drugim jesli instalacia jest ok to trzeba wymienic sonde bo jest uszkodzona grzałka sondy.diagnostyka vag 602-614-253
Jaki masz przebieg?
Czy przed wymianą filtrów też się działy takie rzeczy?
Na początek nic nie wymieniaj tylko jedź do ASO niech wyregulują gaz i niech sprawdzą czy dobrze założyli filtr od gazu bo coś mi tu śmierdzi że pomylili kierunki.Rozum każdy ma, ale nie każdy go używa.
Przebieg 38kkm, nie działy się wcześniej takie rzeczy, ale z miesiąc auta nie używałem, ostatnio jeździł jak były jeszcze normalne temperatury. Chyba bez ASO się nie obejdzie, niech się głowią :roll:
