piramida mieszkam po drugiej stronie ulicy :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech a z parkowaniem naszczęście jeszcze daję radę...
[O1] Swieci poduszka
witam,
po ostatnich mrozach wyskoczył błąd:
1 Fault Found:
00589 - Airbag Igniter 1; Passenger Side (N131)
33-10 - Resistance too Low - Intermittent
skasowałem go wczoraj a dzisiaj wyskoczył ponownie.
co to może byc?
doczytałem że to bład zapalnika czy cos w tym rodzaju
można z tym jeździc?
Błąd zapalnika? Brzmi groźnie. Ja bym coś z tym co prędzej zrobił.
szukałeś na forum passata tam są opisane twoje błędy
http://forum.vw-passat.pl/threads/50...oo-o-co-chodzi
no niby podobny błąd ale tam jest "Resistance too High" a ja mam Resistance too low.
wykasowałem teraz błąd, wyłączyłem kluczem poduche w schowku.
jutro po nocy zobacze co i jak .
Wielce prawdopodobne jest, że w niskich temperaturach nie ma dobrego kontaktu na złączach elektrycznych. Trzeba najpierw sprawdzić styki złącz i ew. je przeczyścić, połączyć ponownie i skasować błąd. Tylko przed zabraniem się do tego nie zapomnij odłączyć akumulatora.
temat z poduszkami w niskich temperaturach był już poruszany w innych wątkach. Niska temperatura=różnice w rezystancji na połączeniach. Miałem to na poduszcze kierowcy w O I. Diagnostyka vag-iem, odpięcie akumulatora, rozłączenie wtyczki, demontaż pinów, czyszczenie sprayem KONTAKT 60 i miękką szczotką do zębów, montaż, sprawdzenie vag-iem-wykasowanie błędów, jazda próbna i ok.
Mam ten sam błąd Octavia I, rocznik 2000.
Czy mogę dopytać o które piny chodzi do czyszczenia.
Trzeba wymontować poduszkę i tylko ta wtyczka pod nią, czy jeszcze gdzieś?
Żółta wtyczka pod fotelem kierowcy. Piny w tej wtyczce. W wielu przypadkach (jak piszą w necie) wystarczyło potraktować złacza np. kontaktem lub innym sprayem do elektroniki-elektryki (czyszcza i zabezpieczaja styki).O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
