jedź na myjnię zrób pranie tapicerki i nie będzie śladu
[O2] 1,4 TSI dziwnie przyspiesza
Mam wrazenie że moja fura dziwnie reaguje na próbę przyspieszenia,tzn. kiedy podczas jazdy w trasie chcę wyprzedzić jakiś pojazd i gwałtownie przyspieszam to występuje zjawisko jakby pulsacyjnego przyspieszenia . nie wiem czy dobrze to opisałem , ale czuję , że auto przyspiesza nierównommiernie, moja żona twierdzi ,że sobie wmawiam, ale dlamnie jednak jest coś nie teges. Jeśli ktoś miał takie objawy , to chętnie wysłucham porad.
ori2,
efekt karetki
weź przegoń ją kilka razy i będziesz zadowolony
btw
mam nadzieję, że przy "60km/h na 6" nie dajesz jej w pizdę, tylko redukujesz i ogień?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Też z tym walczyłem, ostatecznie problem całkowicie ustąpił po aktualizacji sterownika oprogramowania silnika oraz po wymianie filtra paliwa. U mnie falowanie pojawiło się przy stanie licznika 18 tys. km. Aktualizację sterownika zaproponowało ASO na pierwszym przeglądzie (przy stanie licznika 26 tys.) i faktycznie "falowanie" przy mocnym przyspieszaniu trochę się zmniejszyło. Na filtr paliwa wpadłem sam po doświadczeniach z podróży zagranicznych, jak zatankowałem w Austrii i Włoszech to silnik był nie do poznania, przyspieszał płynnie i równomiernie, natomiast pierwszy bak po powrocie w Polsce i odrazu pojawiło się "falowanie" przy ostrym przyspieszaniu. Obroty nie miały większego znaczenia, "falowanie" wsytępowało jak przyciskałem od 2tys, 2.5tys, 3tys, 3.5tys. U mnie to "falowanie" nie występowało za każdym razem, ale na dłuższej trasie pojawiało się kilkukrotnie. Po wymianie filtra paliwa (przy stanie licznika 38 tys.) "falowanie" ustąpiło całkowicie, teraz mam 43tys.
Również u mnie, "falowanie" to systematyczny, choć nie częsty objaw. Zaczyna się przy depnięciu gazu w podłogę od 2000 do 3000 obr/min. później "leci" aż miło
. Byłem z tym w ASO, podłączyli kompa, wgrali aktualizacje i powiedzieli że nic więcej nie zrobią. Dodam że od nowości tankuje PB98. Zastanawiałem się czy przypadkiem kola 17'' nie wywołują takiego stanu, ale raczej nie powinny...
Po Waszych wpisach, utwierdzam się w przekonaniu o kolejnej wadzie CAXA.
namo
U mnie tez jest fala przy przyspieszaniu. Tłumaczyłem sobie to tym ze turbina sie włącza przy jakiś tam obrotach. Tu sie okazuje ze to cos z softem. Ciekawe. Co do paliwa za granica to potwierdzam. Tam jak zatankujesz to auto zajebiscie chodzi.
też miałem takie falowanie podczas przyśpieszania. Kilka wizyt w serwisie, kilka aktualizacji oprogramowania a ostatecznie wymiana turbo sprawiło, że usterka odeszła w nie pamięć.
LUKI pisał, że podczas przyśpieszania z małych prędkości. Prawda przed wymianą turbo było źle, znaczy się falowania, ale po wymianie turbiny wszystko jest OK. Nawet mogę przyśpieszać od 60 na 6-tym biegu i nie ma żadnych wcześniejszych objaw.Kamil
Octavia II FL 1,4 TSI 2009 Elegance Liftback
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=39711
Fabia I 1,4 16V 2005 Ambiente Combi
namo -
ori2, Biszczu, Dajcie zanaka jak na tym zlocie coś wybadacie.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
przy takim przyśpieszaniu to szybko pojawią się "nowe objawy"Zamieszczone przez plichaNawet mogę przyśpieszać od 60 na 6-tym biegu i nie ma żadnych wcześniejszych objaw.
ile masz obrotów przy 60 na 6tym biegu?Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
można 95 lub 98Zamieszczone przez octaviars1a do tsi nie leje sie czasem pb95?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
Można też 100....chyba nie zgaśnie :diabelski_usmiechkiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
żeby nie było to nie praktykuję takiego przyśpieszania, po prostu przewrażliwiło mnie to co u mnie wtedy wystąpiłoZamieszczone przez Zorrprzy takim przyśpieszaniu to szybko pojawią się "nowe objawy"Zamieszczone przez plichaNawet mogę przyśpieszać od 60 na 6-tym biegu i nie ma żadnych wcześniejszych objaw.
ile masz obrotów przy 60 na 6tym biegu?Kamil
Trzeba się pilnować
