spryskiwacze reflektorów
  • don81
    Zamieszczone przez PieTrzaK
    JA: "Dlaczego Pan jedzie pod prąd? To jest ulica jednokierunkowa. Nie zauważył Pan znaku, czy złośliwie z premedytacją?"
    PAN: "Spierdalaj, ja do bankomatu!"
    :shock: Zatkało mnie.
    spierdoliłeś :?: :haha:
    Skoda Octavia II 2.0 TDI 16V BKD
  • maciek8181
    • 7
    a błąd po sprawdzeniu wyskoczył mi taki, pomocy z góry dzieki
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
    Component: Bordnetz-SG H52 2002
    Revision: 00H52000 Serial number: 00000004732420
    Coding: E18A0F030004140000110D000000000000087F075C0000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    Part No: 1Z2 955 119 C
    Component: Wischer 090207 022 0601
    Coding: 00055223
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 955 559 AB
    Component: RLS 080207 020 0105
    Coding: 00471077
    Shop #: WSC 73430
    1 Fault Found:
    00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
    009 - Open or Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 205
    Mileage: 153421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2005.09.13
    Time: 31:63:63
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 14.15 V
    ON
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    • kowal 2002
      • 5161
      Przerwa w obwodzie przekaźnika od pompki sprysków lamp. Przekaźnik jest w dodatkowym uchwycie nad centralną elektryką, pierwszy od prawej.
      • Ant
        • 129
        Stary temat, ale może komuś się jeszcze przyda . Miałem identyczny błąd. Wystarczyło wymienić 20-amperowy bezpiecznik nr 36 wewnątrz samochodu po lewej stronie. Na początku też myślałem o przekaźniku, ale zacząłem od prostszego rozwiązania.
        • Dafik88
          • 177
          Odgrzeje kotleta... Problem pojawił się po mrozach, bezpiecznik nr 36 wymieniony, spryski nadal nie działają, błąd wyskakuje. Te spryskiwacze mają osobną pompkę? Bo jeśli tak to pewnie spalona...
          Życie to nie je bajka, to je bitwa!
          • maciek8181
            • 7
            u mnie to nie była kwestia bezpiecznika, po zdjeciu reflektora okazało sie że po ostrej zimie, było -20 i lepiej spryskiwacze zamarzył, wystarczyło poruszać je ,po odwilży i wszystko dobrze,robocizna 40 zł a miało być cały dzień lub lepiej
            • kamel1980
              • 304
              Zamieszczone przez Dafik88
              Tak, spryski lamp zasila pompka wysokociśnieniowa.
              Sprawdź jeszcze przekaźnik (podmień na chwilę na jakiś inny).
              Ewentualnie dobierz się do zbiorniczka, wypnij wtyczkę pompki sprysków lamp, posadź kogoś w aucie niech przytrzyma manetkę, a Ty sprawdź czy dochodzi prąd do wtyczki - jeśli dochodzi to spróbuj zapodać zasilanie bezpośrednio na pompkę.
              Zamieszczone przez maciek8181
              Zapewne zamarzł płyn w cylinderkach tłoczących. W takim przypadku lepiej jest podgrzać cylinderki suszarką. Metoda, którą opisałeś może być skuteczna, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że uszkodzisz cylinderki, a koszt jednego do O2 to coś ok. 200zł.
                • 11274
                zdaża się, pompki potrafią się zepsuć
