moduł komfortu
  • don81
    moduł komfortu
    Czyli analogicznie do rozstawu osi także całe auto wydłuży się o 10cm. Do SII brakuje prawie 20cm także nie będziemy mieli w sprzedaży dwóch takich samych aut, jak to mówiły plotki (a mówiły, że OIII ma mieć dł. prawie taką jak Superb, czyli ~4,8m). Z takimi wymiarami to gabarytowo nadal będzie raczej między segmentami a nie stricte w klasie średniej. Jest krótsza nawet od określanych jako 'małe' Accord'a i Laguny III.
    Skoda Octavia II 2.0 TDI 16V BKD
  • maciek8181
    • 7
    moduł komfortu
    witam, może ktos powiedziec, co ten bład znaczy, czy to po odpieciu akumulatora soft sie poprzestawiał ?wczesniej wyczuwałem lekkie szarpanie silnikiem, czy to jest powiązane ? z góry dziekuje za pomoc
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
    Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
    Component: KSG PQ35 G2 020 0203
    Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 81801A085283007F3F04850540085F96907CA0
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumueberw.008 4801
    Coding: 00000000
    Shop #: WSC 73430
    Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Component: NGS n.mounted
    1 Fault Found:
    02483 - Module for Locking of Rear Lid (F327)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 4
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 245
    Mileage: 153421 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:53:39
    • german81
      • 1414
      • AUQ 1.8 20VT 180 KM
      • BZB 1.8 TSI 160 KM
      ten bład sie tyczy poblemu zamkiem klapy bagarznika a dokładnie układu zasilania tego zamka .sprawdz czy przewody w przeloce klapy nie sa połamane .ten bład nie ma nic wspólnego z poszarpywaniem silnika ,sprawdz czy w module silnika nie ma błedów ?
      diagnostyka vag 602-614-253
      • maciek8181
        • 7
        dzieki wielkie. jutro sprawdze i napisze czy były.
