ABS głupieje
  • bartolini
    • 3
    ABS głupieje
    Prawdopodobnie 2 lub 3.11. jadę Nadarzyn-Świecie n/w-powrót ok.6.11 coś tam w bagażniku pewnie da radę zmieścić.
  • adasko007
    • 21
    ABS głupieje
    Wiem, najpierw szukaj, ale nie mam już cierpliwości albo takiego przypadku jeszcze nie było:
    Więc podczas hamowania w momencie gdy załapie abs auto hamuje do zera nawet gdy puści sie pedał hamulca. Po zatrzymaniu hamulce puszczają i można jechać dalej do kolejnego hamowania. Gdy abs nie załapie hamowanie odbywa się normalnie. Dodam, że abs terkocze, asr i esp działa. Kontrolki też normalnie zapalają się podczas uruchamiania i gasną. Czy ktoś zna taki przypadek? Dzięki z góry za pomoc!
    niegdyś: ALH SLX'99/ASV L&K'01/AGR SLX'99 + virus
    Miała być O1 kombi wyszedł Golf Variant High.'03 AXR
      • 11348
      błędy w kompie?
      płyn hamulcowy? układ zapowietrzony?
      • adasko007
        • 21
        No więc byłem wczoraj na warsztacie, zbadali płyn jakimś miernikiem i jest niby do wymiany. O.k. byłem potem na kompie i facet mówi, że mu wyskakuje awaria pompy i mam przyjechac w tygodniu wywalać pompę ABS. Mam nadzieję, że wie co robi i nie zedrze ze mnie skóry. A przy okazji wymienie płyn i nie będę miał takich problemów z odpowietrzeniem i blokującymi kołami. Pozdr. Adam
          • 11348
          jak awaria, niech ci poda błędy
          to oblukamy o co chodzi, spokojnie z tym warsztatem
          • adasko007
            • 21
            Sorki, że tak długo ale byłem poza domem.
            No więc jak byłem poraz pierwszy na kompie paliły się kontrolki, bo bawiłem się hamulcami żeby wyczuć co je?
            A było to tak: ASR i ESP terkocze ABS również ale z tym problemem, więc spróbowałem zahamować z wyłączonym ESP i trach zapaliły się kontrolki i byłem bez systemów. W takim stanie pojechałem do Fachowca któremu sie dupy nie chciało ruszyć zza biurka (VAG bezprzewodowy) żeby odkryć, że bezpiecznik k. akumulatora jest przepalony. Po wymianie bezp. (kontrolki zgasły problem jest nadal) na drugiej wizycie nie pokazuje żadnych błędów a problem jest nadal. No i dlaczego wywaliło bezpiecznik?
            • laurin
              • 727
              Coś wykombinowałeś z tym problemem?
              • adasko007
                • 21
                No właśnie, że nie. Nie miałem narazie czasu się tym zajmować. Myślałem raczej, że koledzy z forum coś wymyślą a raczej miałem nadzieję, że już ktoś przerabiał taki numer. Fachowiec proponuje zmianę pompy abs. Mój siostrzeniec który uczył się w aso VW też stawiał przez telefon na jakiś zawór zwrotny przy (lub w) pompie abs. Początkowo myślałem, że zaszkodziły mu mrozy i sie samo zrobi :lol:
                • german81
                  • 1414
                  • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                  jak ci pali bezpieczniki to sprawdz najpierw instalacie czy nie ma zwarcia
                  diagnostyka vag 602-614-253
                  • adasko007
                    • 21
                    Przypomniałem sobie o problemie hi, hi. Bo narazie jeżdze bez bezpiecznika i koła się kręcą. Czy pali bezpieczniki? Nie wiem, może był to przypadek a nie próbowałem ponownie - nie ma już ślizgawki. Jak będzie możliwość to popróbuje i zdam relację narazie wyjeżdzam innym wozem w świat... Pozdr!
                    [ Dodano: Sob 02 Cze, 12 23:07 ]
                    Wracam do temetu zdać relację. Nareszcie udało mi się zorganizować pompę ABS o odpowiednim sumbolu a zrobiłem najpierw zmianę płynu ham. co niestety nie pomogło. Więc nie była to sprawa jakości płynu czy odpowietrzenia.
                    Po wymianie pompy i adaptacji - jest o.k. wszystko działa ABS, ASR i ESP.
                    Wielkie dzięki za próbę pomocy. Pozdr.
