centralny zamek
  • flankie
    • 26
    centralny zamek
    W tym przycisku wykorzystane są piny 3, 4, 5, 6.
    3 - podświetlenie przycisku
    4 - zasilanie
    5 - sygnał do pompy ABS
    6 - masa
    Tu jest to opisane
  • markuss32
    • 73
    centralny zamek
    Co sie dzieje jak autko stoi na mrozie to nie moge go otworzyc z pilota a jak sie nagrzeje wewnatrz to wszystko dziala
    markuss32
    • ROBAL_26
      • 2331
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      markuss32, po sprawdzaj kolego wszystkie przewody w gumowych osłonach między słupkami a drzwiami , a najdokładniej sprawdź drzwi kierowcy, sprawdzaj pociągając za każdy przewód ,może być pęknięta żyła a izolacja będzie cała i w zależności od temperatury i ułożenia przewodu raz łączy a innym razem już nie.
      jakbyś miał możliwość to podłącz jeszcze do auta komputer i sprawdź czy są jakieś błędy w module komfortu ,na pewno naprowadzą ciebie na coś.ok
      pozdro
        • 14979
        Jak na mrozie, to może przymarzają zamki. Chociaż ja w mojej od 7 lat w ogóle zamków nie tykam i po prostu się otwiera.
        • markuss32
          • 73
          Kabelki sprawdzone -ok bledy wykasowane podobno modul komfortu zlapal wilgoc i trzeba go wysuszyc ale nie wiem gdzie on jest w mojej L&K
          markuss32
          • ROBAL_26
            • 2331
            markuss32, moduł komfortu jest pod deską rozdzielczą pod zegarami , musiałbyś wyjąć włącznik świateł i jego osłonę tam będzie wkręt na gwiazdkę, od spodu również będą 2 i pod przesłoną puszki bezpieczników też są wkręty, tylko dla mnie dziwne aby on mógł tam zamoknąć bo ostatnie tam się dobierałem i powiem szczerze że nie widziałem możliwości aby mogła się tam dostać woda , może prędzej do połączenia kostki z silniczkiem w drzwiach kierowcy jest problem, bo nawet gdy tylko odłączysz ten silniczek to już nie działają ani szyby ani lusterka ani zamek z pilota tylko ręcznie. ok
            pozdro
            • markuss32
              • 73
              Robal26 Dzieki za info jak na zlosc grypsko mnie wzielo ale jak troche przejdzie to sie za to biore iodezwe sie Pozdrowka
              markuss32
