[O2] 000258 - Mass Air Flow Sensor
  • Kundziajnik
    • 108
    Zamieszczone przez M.Koszu84
    Moje pierwsze nowe autko
    Octavia II FL 1.6 MPI LPG, Liftback w wersji Fresh
    opis, foty, bo poleci :szeroki_usmiech
  • natash
    • 2599
    Dziś kodując zauważyłem taki błąd,w czasie jazdy nic niepokojącego nie zauważyłem, do tego było to ok. 800 km temu czyli pewnie z miesiąc, akurat kiedy były mega mrozy, pytanie dodatkowe, dlaczego nie mam nigdy pokazanej daty kiedy ten błąd wystąpił, tylko przebieg i godzina?
    Sunday,19,February,2012,15:14:21:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 LB
    Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9251
    Software Coding: 0000071
    Work Shop Code: WSC 41815 175 02280
    VCID: 6ADFC69B395B
    1 Fault Found:
    000258 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 184252 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 19:19:25
    Freeze Frame:
    RPM: 1050 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Duty Cycle: 64.7 %
    Bin. Bits: 00001100
    Mass Air / Rev.: 440.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
    Readiness: 0 0 0 0 0
    W czasie mrozów -15C po odpaleniu obroty skakały na 1100 i spadały powoli na ~900 po paru sekundach, jutro zobaczę jak jest teraz gdy temperatury plusowe.
    • loru
      • 4286
      Zamieszczone przez natash
      też tak miałem i nic z tego nie wynika, na mrozach zawsze tak jest, nie szukaj to przyczyny, mi przy -20 po odpaleniu skakało do 1500 i kompletnie nic się nie dzieje, skasuj i obserwuj czy się pojawi.
      • TomekRs
        • 1670
        g70 to przeplywomierz
