piramida, pani przy cofaniu nie spojrzała w lusterko i przytarła nam zderzak.
Pilne pytanie o czujnik temperatury cieczy chłodzacej.
Witam pytanie do kolegów gdzie znajduje sie czujnik temperatury cieczy chłodzacej (nie wiem gdzie go szukac bo musze wymienic ) (taki 4 pinowy) ma chyba zwarcie do plusa bo wywala blad vag:
Skoda oktavia1 1.6 102km
17701 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Short to Plus
CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA ECT zwarcie do plusa
P1293 - 35-00 - -
check engine na desce.
Termostat na pewno dobry sprawdzony wiec zostal tylko ten czujnik.
Merkucjo, w 1.6 jest on chyba w tym króćcu koło termostatu ,coś mi się wydaje, po oglądaj wtyczki i na pewno go znajdziesz
Witam czyli co szybka sprawa lokalizuje wykrecam jeden wkrecam nowy i gotowe. Nastepnie kasuje blad i obserwacja ...Pytanie a Plyn chodniczy mi po wykreceniu nie ucieknie ??.
Merkucjo, nie wiem jak u ciebie ale on u mnie jest blokowany taką plastikową spinką- zawleczką, płyn jak poleci to przy szybkim myku to są dosłownie minimalne ilości ale lepiej mieć coś w razie potrzeby uzupełnienia i jeszcze jedno zanim zaczniesz go wymieniać to odkręć korek na zbiorniczku wyrównawczym aby zeszło ciśnienie z ukladu i go zakręć wówczas płyn będzie częściowo zasysany i zbyt dużo go nie poleci.ok
pozdro
Dzieki koledzy za pomoc i podpowiedzi jutro sie biore za wymiane.
Pytanko jeszcze czy jest jakies pogladowe zdjecie schemat silnika gdzie znajduja sie
poszczegolne czujniki etc. Jesli tak to prosze o linka lub wysylke na email.
Pozdrawiam...
ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
w tym temacie podałem zdjęcie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55946DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
a ja dodam ze przed wymiana rozgrzej silnik pozniej zgas i odkrec korek i zakrec spowrotem. poczekaj az silnik calkiem ostygnie- w ten sposób stygnacy plyn zmniejszy swoja objetosc wytwarzajac podcisnienie i przy wymianie nie uronisz ani kropli
oczywiscie wczesniej se przygotuj nowy czujnik z zalozonym juz oringiem i nie przestrasz sie ze bedzie wchodzik ciezej niz wychodzil stary
Wielkie dzieki za podpowiedzi wymiana czujnika temperatury cieczy pomogla na razie bez bledow wszystko gra . Pozdrawiam
Merkucjo,
