octavia 2. centralny zamek zwariował
  • bartez55
    • 40
    Dzięki Panowie za spota. Jak zwykle wesoło i miło.
    Tym razem się przejadłem (jedzonko bardzo dobrze wchodziło).
    Co do pogody, to niech już lepiej śnieg spadnie i chwyci mróz, bo to co dziś pod koniec pokazała, to porażka.
    Zamieszczone przez mirek_p11
    Trzeba pomyśleć o jakimś zimowym wyjeździe integracyjnym
    Mirek, od razu powiedziałem Sylwii o tym pomyśle, a ona na to, że zobaczymy.
    W jej przypadku i w naszej sytuacji materialnej oznacza to, że jest za spotkaniem, właśnie takim a`la Debrzyno (chodzi, że rodzinnie, a nie że w domkach letniskowych ).
    Więc nas można liczyć jako chętnych i pewnych.
    i spocie piwnym
    No to @marbab już na to pytanie odpowiedział
  • coca-cola1
    • 86
    Witam. Mam problem centralnym zamkiem. Od jakiegoś czasu żeby otworzyć auto z pilota muszę podejść dosłownie na metr żeby go otworzyć. Wcześniej otwierał ładnie z kilkunastu metrów. Myślałem że to słaba bateria w pilocie więc zmieniłem na nowa. I nic nie pomogło. Mam tez drugi kluczyk i ten też otwiera tylko z bliska. Więc problem w kluczykach nie leży. A dziś jak przyjechałem z pracy chciałem zamknąć auto a on nie mrugnął kierunkowskazami i nie zamknął przednich drzwi , tylko zamknął tylnie, bagażnik i wlew paliwa . Klikalem pilotem parę razy i nic. Nie mrugaja kierunki i nie zamyka przednich drzwi . Wsiadlem do samochodu i próbowałem zamknąć przyciskiem koło zapalniczki to on wtedy zamyka i otwiera tylko przednie drzwi. A tylnich nie zamyka, nie wiem co jest grane . A i niedziała mi też teraz podnoszenie i opuszczenie szyb z pilota. Lampki w podsufitowce nie mogę włączyć , zapala sie tylko jak zaplon jest włączony albo jak otwieram drzwi. Wydaje mi sie że moduł jakiś zwariował albo padł. Rozlaczalem akumulator i też nic nie pomogło. Bezpieczniki są dobre sprawdziłem. Proszę o pomoc. Posiadam octavie 2 anglika 2005 r listopad 2.0 fsi Sport wersja
    • abstinent
      coca-cola1, trzeba chyba kompa podłączyć
      może gdzieś wilgoć wlazła i gotowe problemy
        • 11345
        sterownik komfortu zwariował
        odkręć schowek pasażera i zanim jest sterownik
        spójrz czy wtyczka nie wypadła, zamokła, przetarła się
        wyjmij, obejrzyj, ale i tak bez kompa się nie obejdzie
        • coca-cola1
          • 86
          Wilgoć raczej nie bo u nas w Szkocji jest +12. Tak sie składa że wczoraj schowek wykrecałem bo wymienialem zarowke w schowku i od tego momentu centralka zaczęła wariowac. Ide wykręcić schowek i zobaczę może gdzieś kable ruszyłem od modułu sterowania. A czy w angliku też jest za schowkiem ten moduł ? Byłem panowie , wykrecilem schowek. Znajduje sie tam jakiś sterownik zamontowany na trzech zaczepach ale wtyczka siedzi ciasno. Wyciągnalem ta wtyczke i wsadzilem spowrotrm i nic dalej centralny szwankuje. Na sterowaniu są numery 1K0 907 530F. Czy to napewno ten sterownik jest popsuty ? Jakby podmienic ten sterownik z golfa V , czy trzeba by było cos kodować ? bo mam możliwość podmiany. Czy jechać najpierw pod komputer do warsztatu?
          [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 20:54 ]
          A sterownik pod kolumna kierowniczą od czego jest?
            • 11345
            od obsługi kierownicy i okolic
            1K0 907 539F, a nie 0 na końcu?
            to będzie gateway
            a ty masz RHD?
            [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 21:36 ]
            wtedy sterownik komfortu będzie pod kierownicą
            powienin mieć numer 1K0 959 433 x
            • coca-cola1
              • 86
              Mam takie cos pod schowkiem dokladnie o tych numerach .tak Gateway. To już zgłupiałem który sterownik mam wymienić po schowkiem czy pod kiera? Który odpowiada za centralny zamek?
              [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 21:52 ]
              Tak ja mam anglika
                • 11345
                a nas sterownik komfortu jest pod schowkiem po prawej, a gateway pod kierownicą
                wychodzi na to, że u ciebie komfort jest pod kierownicą
                a gdzie masz bezpieczniki?
                i gdzie masz sterownik elektryki, taki z przekaźnikami?
                • coca-cola1
                  • 86
                  To zacznę tak że ten Gateway mam pod schowkiem po lewej stronie, po prawej mam kiere i pod kierownicą też mam jakiś moduł nie wiem jaki jutro rozbiore i zobaczę numery. Skrzynkę z bezpiecznikami mam po prawej stronie z boku deski rozdzielczej. Pod maską mam przekazniki obok akumulatora tak jak w wersji europejskiej
                  [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 22:09 ]
                  To ten Gateway nie odpowiada za centralny zamek tak ? Tylko ten moduł (sterownik komfortu) co mam pod kiera?
                    • 11345
                    Zamieszczone przez coca-cola1
                    tak
                    jest jeszcze jeden sterownik centralnej elektryki, który ma przekaźniki od czoła wpięte
                    u nas jest on pod skrzynką bezpieczników po lewej po kierownicą
                    • coca-cola1
                      • 86
                      No teraz byłem w samochodzie ale nic nie odkrecalem bo ciemno i późno już. Ale słyszę pykanie przekaźników po prawej stronie pod bezpiecznikami jak wciskam na pilocie zamykanie i otwieranie. Jutro sprawdze te przekazniki może któryś sie zawiesił czy co. A jak nie znajdę usterki to pozostaje podłączenie pod komputer w poniedziałek- komputer powinien wykazać przyczynę awarii
                      [ Dodano: Pią 24 Lut, 12 22:51 ]
                      Zamieszczone przez krzynol
                      tak
                      tam pod osłoną z boku deski rozdzielczej gdzie bezpieczniki? Bo te cykanie to słyszę jeszcze niżej bardziej tam gdzie nogi trzymam , a tam niema żadnej klapli ( osłony) przekaznikow. A ten sterownik centralnej elektryki to jak wygląda?
                        • 11345
                        nad nogami ale po prawej, prawie pod bezpiecznikami
                        jak zdejmiesz osłonę pod kierą to będzie go widać
                        zrób zdjęcie jak rozbierzesz
                        • coca-cola1
                          • 86
                          DAŁEM 5 ZDJĘĆ
                          [ Dodano: Sob 25 Lut, 12 14:49 ]
                            • 11345
                            na zdjęciu 4 i 5 masz moduł centr. electr.,
                            ale nas interesuje moduł komfortu, który sam nie wiem gdzie jest u Ciebie
                            powienien mieć numer 1K0 959 433 x
                            spójrz głębiej pod kierę, albo głębiej pod schowek
                            • coca-cola1
                              • 86
                              Krzynol dziękuję za poświęcony czas Centralny zamek dziiała powód był taki że kostka wyszła z tej centralki elektryki co mowiles w powyższym poscie. Tak sie składa że szukałem po prawej stronie tej centralki nad nogami koło bezpiecznikow a tam nic niema nic nie znalazłem. A ta centralka jest u mnie w angliku po lewej stronie za schowkiem pasażera i pewnie jak ta żarówke zmienialem to przy montażu schowka zruszylem kostkę. Dziękuję jeszcze raz . Pomógł . Ale jeden problem pozostał auto otwiera sie z pilota z jednego metra - jaki tego powód? Czy jest jakaś antena wychodząca z centralki?
                              [ Dodano: Sob 25 Lut, 12 15:44 ]
                              Teraz byłem w aucie powyciagalem kostki z tej centralki i wsadzilem spowrotem - wszystko pięknie działa otwiera i zamyka z kilku nastu metrów tak jak za dawnych czasów dzięki
                                • 11345
                                bo anetenka też jakoś tam jest podłączona
                                coca-cola1,
                                [ Dodano: Sob 25 Lut, 12 16:09 ]
                                pomógł dotarło
                                • coca-cola1
                                  • 86
                                  Chyba teraz dotarło
