[OT] Skrzypienie z tyłu nowy Tour
  • podol111
    • 21
    hotrain, :shock: o jakich wadach mowa?
    podol111
  • mar979
    • 187
    Mój Tour ma pół roku dopiero a od 2 miesięcy przy przejeżdżaniu przez próg zwalniający
    słyszę skrzypienie z tyłu i chyba bardziej po prawej stronie. To jest wrażenie jakby na przykład
    sprężyny były zardzewiałe. Nie chcę kurcze z tym jechać do ASO bo już w ciągu tego pół
    roku byłem u nich 4 razy z innymi wątpliwościami i w sumie każdą z nich mi rozwiali.
    Tutaj jednak chyba tak nie powinno być w półrocznym samochodzie - może tylko trzeba coś
    tam przeczyścić, bo nie sądzę że wymienić. Przeszkadza mi to trochę bo słychać jakby już
    zawieszenie było stare i dzieje się to tylko przy unoszeniu/opadaniu tyłu przy przejeżdżaniu
    przez próg zwalniający.
    Pytanie do Was czy w nowym lub niestarym Tourze ktoś z Was ma/miał tak samo ?
    Moja Octa:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=54561
    • dziadekk
      • 355
      Na mokrej i na suchej drodze jednakowo skrzypi?
      • mar979
        • 187
        Zamieszczone przez dziadekk
        Wiesz że nie jestem pewien, ale wydaje mi się że bardziej gdy jest sucho, na przykład w
        ostatnim okresie kiedy więcej było suchego mrozu niż mokrego ciepła. Jednak żeby mieć
        pewność to muszę to poobserwować z pogodą.
        Mimo to napisz co wg Ciebie jest przyczyną dla skrzypienia na suchej drodze a co na mokrej
        Moja Octa:
        • dziadekk
          • 355
          Ja spojrzałbym na gumowe elementy zawieszenia, jeśli na sucho skrzypi bardziej niż na mokrym.
          Jesli jest róznica w skrzypieniu między sucho a mokro, to z pewnością zawieszenie (np. sprężyna-gumowa podkładka), jeśli nie, to (wnętrze) tak, jak napisał kolega looker-oparcie tylnej kanapy albo półka.
          • mar979
            • 187
            Ja spojrzałbym na gumowe elementy zawieszenia, jeśli na sucho skrzypi.
            A co dokładnie masz na myśli ? że to gumy skrzypią np odboje amortyzatorów ?
            A jeżeli tak to co z tym robić ? i czy Ty też masz taki przypadek u siebie, czy to tylko
            u mnie się dzieje, bo widzę że masz taką samą furkę jak ja
            Moja Octa:
            • boogoo
              • 239
              Spójrz jeszcze na połączenia i miejsca styków elementów aluminiowych.Przy wzajemnym przemieszczaniu się aluminium też lubi skrzypieć.
              Następna będzie panamera....????
              Bo trzeba leczyć przyczyny, a nie skutki...
              • looker
                • 1886
                mar979, odblokuj oparcie tylnej kanapy i połóż a następnie znów przejedź przez próg zwalniający. Jak zniknie skrzypienie to winny jest zatrzask i ucho ryglowania oparcia tylnej kanapy. Spróbować nie zaszkodzi. U mnie skrzypi jak cholera i nie mam czasu się za to wziąć ale tez nie mam za bardzo pomysłu bo owinięcie taśmą izolacyjna pomaga na krótko i znów się przeciera...
                • Octavianos
                  • 1130
                  Zamieszczone przez looker
                  Miałem dokładnie to samo, pomogło pierd...kanapą o zatrzask i spokój
                  SIMPLY CLEVER
                  Wiesz co dobre :-)
                  Moja Maszyna
                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53846
                  • mar979
                    • 187
                    No niestety Panowie, to chyba nie ma związku z oparciem tylnej kanapy, najpierw przejechałem
                    przez próg ze złożonym całkowicie i nic sie nie zmieniło, potem tak jak ostatni kolega
                    napisał - pierd...nąłem mocno tym oparciem i nic... Nie ma żadnej różnicy, dlatego proszę
                    Was jeszcze o radę co to w takim razie może jeszcze być przyczyną
                    Moja Octa:
                    • Tichy
                      • 544
                      To będzie pewnie któraś z tulei metalowo-gumowych.
                      Ogólnie zawieszenie OIIFL jest dość głośne jak jest sucho. Jednym skrzypi z przodu, innym z tyłu i to przy małych przebiegach.
                      • mar979
                        • 187
                        Czyli rozumiem że nie mam czym sobie zawracać głowy i że to nie jest usterka czy
                        coś do wymiany. Rozumiem że z czasem to się "wyrobi" i nie będzie skrzypieć...
                        Moja Octa:
                        • Tichy
                          • 544
                          Będzie skrzypieć, jak będzie sucho. Trzeba jechać do ASO niech nasmarują czymś - na razie nic innego nie wymyślono na tym forum.
                          • dziadekk
                            • 355
                            Wyeliminuj jeszcze klapę bagażnika, też może skrzypiec.
                            • mar979
                              • 187
                              A w klapie co konkretnie może skrzypieć i jak to sprawdzić ?
                              Moja Octa:
                              • Gość
                                mar979, tak z ciekawosci bo nie wiem jak w OII to wyglada, ale masz podwojna podloge??
                                • dziadekk
                                  • 355
                                  Przejechac z otwartą/uchyloną zabezpieczoną klapą i słuchaj. Usunięcie skrzypienia, to regulacja na zamku lub zawiasach klapy.
                                  • mar979
                                    • 187
                                    Zamieszczone przez Golas27
                                    Żeś mnie kolego teraz zamurował a jak mogę to sprawdzić ? bo nie mam pojęcia
                                    Moja Octa:
                                    • dziadekk
                                      • 355
                                      Np. włóż koc między klapę (na zamek), klapę dociągnij gumą do mocowania bagażu aby nie stukała o zamek i proba. Banalne ale ja bym tak zrobił.
                                      • Gość
                                        Spoko, to tylko podloga z podwojnym dnem, jakby skrzynia drewniana w bagazniku :diabelski_usmiech
                                        Pytam bo jak napisalem nie orientuje sie jak w OII tym bardziej liftbackach jest u mnie np. wlasnie ta podloga na laczeniach skrzypi na dziurach progach itp. jak stare jebadelko.
                                        • mar979
                                          • 187
                                          Przyjrzałem się temu ostatnio dokładniej i jestem pewien że skrzypi mi tylko kiedy jest
                                          mokro. Przy suchej pogodzie tak jak jest teraz nic nie skrzypi. Co to w takim razie może
                                          być wg Was ?
                                          Moja Octa:
