Problem z przednim zaiweszeniem
  • valdi81
    • 6
    Zamieszczone przez Nexus6
    radze dalej poszukac
    Jakieś konkretne propozycje??
  • Defin
    • 49
    A więc podczas jazdy dochodzi z przednich kół tak jakby huczenie czy zgrzytanie. Nieraz jak jadę jest dobrze a za moment znów to słychać przy skręcaniu jest gorzej. Podejrzewam że to łożyska ale czy jak nie ma luzu na kole to czy łożyska mogą by padnięte. I druga sprawa podczas ruszania jest delikatne puknięcie w lewym kole. Podczas skręcania w lewo i dodawaniu gazu jest mocniejsze tan. przy takim szarpaniu wciskaniu i puszczaniu gazu. Najgorsze jest jak wrzucę wsteczny i cofając zahamuje to wtedy puknie jakby młotem ktoś walnął. Dodam że mam zawieszenie wymienione wahacze, gumy, amory i sprężyny- przed wymianą też tak było.
    • duszek-44
      • 71
      A sprawdzales moze przeguby? ja to obstawiam
      Krzysztof
      1.9tdi AFN Seat Alhambra
