zniknelo podswietlenie zegarow
  • Radoslav1
    • 5
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9Sn8Un9svDs[/youtube]
    [ Dodano: Pon 03 Gru, 12 08:29 ]
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=vz5_TLoV68s[/youtube]
  • mar181
    • 18
    witam mam taki problem otoz nie mam podświetlenia w zegarach, sprawdzalem bezpieczniki i wszystko wporzadku, czy zarowki sie przepalily??
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      mar181, zgasł sam licznik czy podświetlenie wszystkich przycisków i przełączników również:?: jeżeli masz ściemniacz - takie pokrętło w włączniku świateł lub osobno obok to może on być przyczyną twojego problemu. spróbuj nim po kręcić, po ruszać może brudu dostał i nie ma styku , w najgorszym wypadku wymiana :| ok
      pozdro
      • mar181
        • 18
        tak kolego wszystkie przyciski zgasły
        • ROBAL_26
          • 2337
          mar181, musisz sprawdzić ten ściemniacz,najlepiej jakbyś miał znajomego i mógł na podmianke zamienić i zobaczyć zanim kupisz nowy.ok
          • mar181
            • 18
            szwagier ma skode tylko ze po lifcie ale to powinno pasowac, jak sie to wyciaga??
            • gregor6
              • 488
              U mnie dzieje się tak samo. Jak pokręcę tym ściemniaczem to podświetlenie się zapala albo samo po chwili zaskakuje.
              Zamieszczone przez mar181
              Z tego co pamiętam to chyba się wciska i przekręca w lewo, ale głowy sobie uciąć nie dam :diabelski_usmiech
              • wow
                • 227
                ja rozbierzesz ten ściemniacz to jest taki drut oporowy, który może nie sciemniac bo jest przerwany, najtanszym sposobem jest skrecenie dwóch drucików , aby było przewodzenie !
                mozna sie bawic w lutowanie , ale to mało jest skuteczne, robiłem to w poporzednim swoim samochodzie !
                wow wr............
                • eggzman
                  • 465
                  • BLR 2.0 FSI 150 KM
                  w pozycji na zero wciskasz włącznik świateł i przekręcasz w prawo i następnie delikatnie pociągasz do siebie. Wychodzi bardzo łatwo. Następnie jeśli masz ściemniacz osobno to musisz wykręcić śrubę za włącznikiem, która trzyma ramkę i następnie na dole i górze masz zatrzaski, które musisz delikatnie podważyć i masz wszystko jak na dłoni.
                  A tu masz instrukcję obrazkową
                  Wymiana włącznika świateł mijania OCTAVIA
                  Kacper
                  Opel Combo C 1,6 8v
                  O2 Combi 2.0 FSI
                  • mar181
                    • 18
                    dzieki koledzy, juz wszystko wiem, jak podjade do szwagra to sie podmieni i zobacze co i jak
