[O2] Szarpnie przy zapalaniu
  • Dorazny
    • 13
    Miałem identyczny problem co kolega , przy 120 wibracje i okazało się że nowe opony zimowe źle założone i na dodatek miały lekkie wybrzuszenie , dopiero parokrotne ustawienie opony na feldze skompensowało bicie opony + wyważenie , wcześniej miałem ciężarki 50 gram po ustawieniu 15 i 20 .Do tego dochodzi minimalne bicie felgi bo ma je prawie każda a jak wcześniej zaliczyło się lekko krawężnik to na pewno będzie .
    Dla kolegi raczej bym radził przyjrzeć się felgom + dobre ustawienie opon na nich , no i przed wyważeniem niech mechanik montujący opony na wyważarce lekko zakręci kołem przed wyważeniem i będzie od razu widać czy z oponą jest wszystko OK .
    Mi ustawienie wszystkich czterech opon na felgach zajęło 2 godziny i miałem jedną felgę lekko podgiętą ( wcześniejszy krawężnik ), gość montujący i prostujący felgę był bardzo kumaty i cierpliwy , ale za to robota wykonana extra .Teraz błoga cisza i nie ma bicia .
    Dodam że na kołach letnich tego nie było , problemy zaczęły się jak wrzuciłem koła zimowe i dla tego wiedziałem że właśnie tu coś nie teges .
    Czyli jak widać poprzednie założenie i wyważenie też niby miało być dobre , dopiero po szybszej jeździe wyszły takie kwiatki .
  • akm97
    • 137
    Witam. Ostatnio nasila mi się problem jak w tytule. Mianowicie przy zapalaniu czuć jednokrotne dosyć mocne szarpnięcie. Przy pierwszym odpaleniu rano - prawie zawsze, gdy ciepły - już rzadziej. Przejrzałem już forum i nasuwają się oczywiste przyczyny, tzn. dwumasa, słaby akumulator, rozrusznik lub poduszka pod silnikiem, ale w sumie nic do końca nie pasuje. Akumulator odpada, bo jest nowy - Bosch S5 74Ah. Przy gaszeniu nie szarpnie nigdy - gaśnie idealnie. Przy ruszaniu nie szarpie. Silnik na biegu jałowym nie drga, nie wibruje. Wciśnięcie sprzęgła przy zapalaniu nie wpływa na szarpanie. Myślę o poduszkach pod silnikiem, tym bardziej, że dzisiaj rano zauważyłem, że wraz z szarpnięciem szarpnęło dźwignią zmiany biegów. Czy ktoś przy przebiegu ok. 90 tkm wymieniał już którąś poduszkę? A może to coś innego?
