Czujnik zużycia klocków O I
  • Stefan888
    • 7
    Zamieszczone przez Wojtenio
    obrus, W ASO Vas-em mogą Ci to zrobić , VCDS tego nie ogarnia .Gdzieś już ktoś na forum o tym pisał .Bo chyba sterownik Ci wymieniali w ASO ? , bo normalnie to byś został przy standartowych ustawieniach jak każda O2 FL i O2 Tour .
    Tak, sterownik zakupiłem u Miśka i zmieniałem w ASO. Od tego czasu mam tył wyłączony.
    Nawet przez pomyłkę wkleiłem całe kodowanie starego sterownika i światła z tyłu nie ożyły.
    [ Dodano: Sro 12 Gru, 12 14:29 ]
    A zadam takie pytanie.
    I jak wzgledem przepisow ma sie ustawienie dziennych przez swiatla drogowe(dlugie) przy obniżonym napięciu, takie cos czesto widze, nawet nie wiem czy VW nie ma w Passacie czegoś takiego normalnie zastosowanego
    Jak reflektor ma homologację, to nikt nie ma prawa tego kwestionować.
    Ktoś tu już pisał - Enriquez albo 1.6d, że te auta (np. Golf) mają inną żarówkę od drogowych, dwuwłóknową, i to "słabsze" włówkno jest właśnie do dziennych.
  • przemekjurek
    • 17
    Witam. Po przejechaniu kilku km włącza mi się kontrolka zużytych klocków. Jutro zmieniam kola na letnie to może powalczę coś z czujnikiem bo z tego co widziałem przez felgę klocki są jeszcze grube.
    Chciałem prosić o wskazówki co mogłbym zrobić żeby zaradzić tej usterce (zakładam, że dobrze widziałem i klocki się jeszcze nie kończą). Rozłączyć klocki z wiązką i potraktować jakimś WD 40 ? Jeśli macie jakieś praktyczne rady to czekam na wskazówki.
    • piotrek_os
      • 8162
      przemekjurek, moze byc tak, ze "blaszka" w klocku jest tak zatopiona, ze juz dotyka do tarczy - ja tak miałem w 0II i klocki na przodzie duzo za wczesnie wymieniłem :diabelski_usmiech ale nie lubie jak cos mi się swieci "na szafie"
        przemekjurek, co zrobić? ja bym rozłączył to w ogóle, no chyba nie wszystkie klocki mają te czujki, ja z tego co pamiętam stosuje różnie i nie wszystkie to mają.
        • Space99
          • 275
          czujnik jest na jednym klocku i jest to pętla przewodu która przy końcu okładziny się przeciera. Zwarcie powinno rozwiązać problem lub przeczyszczenie , sprawdzenie złącza
          PS było już
          pozdrawiam Marcin
          Moja obecna Okta a poprzednia na ALH
          • przemekjurek
            • 17
            Jednak klocki są do wymiany-od strony wewnętrznej (ten z czujnikiem) jest znacznie węższy niż ten który udalo mi się ozbaczyć przez felgę dzień wcześniej.
