[O1] Podnosznie prawej szyby przełacznik
  • scheevy
    • 28
    Zamieszczone przez krzynol
    a ja polowałem i upolowałem za 80zł
    trzeba było się pytać, bo mi zalega w piwnicy .... eeech
  • gocek
    • 103
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam niedawno kupiłem octavie 2002r TDI (elegance) problem polega na tym że szyba zjedzie na dół nie da sie jej zatrzymać a ni nic jedno naciśniecie i jedzie w dół do góry nie reaguje i nie jest przełącznik podświetlony. Kupiłem inny myśląc że ten jest uszkodzony, po wyciągnięciu go okazuje sie ze są podpięte tylko 2 kable a kolejne 2 nie co z nimi zrobić gdzie szukać rozwiązania?? jest jakaś kostka w pozbliżu czy jak??
    • djwyrebas
      • 214
      szybę możesz zamknąć kluczykiem w drzwiach przytrzymując go w pozycji zamykania aż do momentu kiedy się wszystkie zamkną - to tak na marginesie. Napisz ile masz szyb el, i o którą chodzi.
      gazu, bo dogania nas starość!
      • ROBAL_26
        • 2337
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        gocek, napisz konkretnie która szyba i skąd otwierana i zamykana .ok
        pozdro
        • gocek
          • 103
          hejka więc szyba pasażera autko ma 4 szyby elektryczne i tylko z tą jest probelem działa tylko na panelu kierowcy. Zdjąłem 4 kabli są podłączone tylko 2 chyba odpowidzialne za zjazd szyby tylko ze one są wpięte jeden w gruby brązowy kabel a drugi już nie kojarzę przy sterwonik w drzwiach luzem kabla przy tym sterowniku nie ma
          • jarkub
            • 12
            Kolego miałem coś takiego w O2 z tyłu - ale sam do tego doprowadziłem gdy rozbierałem drzwi i cały mechanizm. W diagnostyce pomógł VAG - wyszło że szyba nie trzyma wartości krańcowych musiałem zdjąć jeszcze raz siłownik ustawić dolne i górne położenie i dopiero wtedy założyć zębatkę na zamkniętą szybę. Pomogło wszystko bangla jak dawniej. Sprawdź najpierw w VAG-u co sie dzieje i porównaj z innymi sprawnymi szybami.
            [ Dodano: Pon 26 Mar, 12 08:17 ]
            sorki nie doczytałem - kable powinieneś mieć wpięte wszystkie cztery, więc moja poprzednia rada jest nie na miejscu - masz coś skopane w instalacji...
            OII Elegance 1,9 TDI Beż Cappucino + Fabia 1,9TDI Sportline Czerń Magic
            • gocek
              • 103
              własnie wiem ktos ostro poszedł w tej instalacji nawiasem mówiąc to MFA nie dział tylko godziny sie świecą immo na liczniku nie działa nie da sie do niego vagiem podpiąć raczej wywalony i brak kontrolki od ASR nie świeci sie ani przy wyłączeniu anie prze ruszaniu ostrym muszę chyba kogoś do pomocy ściągnąć i odtsawić auto by to porobił bo ja chyba nie dam rady i nerwów brak..
              • ROBAL_26
                • 2337
                oj to faktycznie ktoś nieźle na grzebał, ciekawy jaki miał w tym cel :?: :|
                życzę Tobie szybkiego dojścia do ładu.ok
                pozdro
                • gocek
                  • 103
                  szukam i szukam auto raczej nie było bite sprawdzone miernikiem, wydaje mi się że ktoś chciał sie pozbyć immo tylko sie uczył na tym aucie albo była wymiana licznika wtedy rozwiązało by mi sie brak mfa i asr na liczniku oraz brak immo jeśli ktoś nie wiedział co zrobić więc go wywalił wg mnie bo pin mam przy kluczyku tylko nici mi z niego
