Moduł komfortu
  • matuz
    • 13
    Moduł komfortu
    mati160, przy inspekcji robi się fajny stroboskop.
  • rafalis222
    • 160
    Moduł komfortu
    Witam , szukam pomocy bo juz nie mam koncepcji co zrobić. Nie działa mi oswietlenie lampka w drzwiach , brzęczyk i kontrolka otwartych drzwi na pulpicie , wymieniłem zamek bo byłem pewny ,że to on wali ale odzyskałem tylko lampke w drzwiach , wszystko sprawdzałem i nic wiec dałem sie do serwisu podpieli pod kompa i stwierdzili ,że moduł komfortu , ale mi cos nie pasuje bo facet twierdzi ,ze to ten w drzwiach . Pomóżcie proszę jak to jest z tym modułem i jaka jest przyczyna tej awarii.
    • ROBAL_26
      • 2337
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      rafalis222, moduł o którym wspomniał ci mechanik w aso odpowiada z funkcjonowanie centralnego z pilota,elektrycznych szyb i lusterek, ten moduł jest zintegrowany wraz z silniczkiem w drzwiach kierowcy, mogło dojść do zawilgocenia złącza i po korodowały piny we wtyczce lub silniczku. po rozebraniu drzwi możesz również jeszcze raz wymontować zamek i dla pewności poprawić zimne luty oraz bardzo dokładnie sprawdzić stan przewodów w wiązce,bo mogły po pękać,i na pierwszy rzut oka będą ok a prawda będzie inna , po prost sprawdź sobie to przy jednym razie jak za jakiś czas będziesz musiał się ponownie dobierać,ok a i folię odklejaj od góry a nie od dołu , dół jest później trudniej zabezpieczyć przed ewentualnymi przeciekami wody do środka auta.ok
      pozdro
      • rafalis222
        • 160
        Wszystko to sprawdzałem tz. organoleptycznie kable niby ok wtyczka piny itd wizualnie w porządku dla pewności miałem drugi zamek i też nic . Chyba muszę przywyknąć do braku brzęczka i oswietlenia w środku , może kiedys jeszcze to rozbiorę zobaczę co i jak. Ciekaw jestem czy faktycznie jeżeli ten moduł padł to takie sa obiawy czyli brak brzeczka i oswietlenia w kabinie .
        • Jeżyk
          • 691
          rafalis222, ZaglądnijTUTAJ
          Są tam schematy drzwi. Zobacz też TUTAJ widać tam jak może wyglądać wtyczka (gniazdo) w drzwiach.
          • rafalis222
            • 160
            Dzięki ogladałem tylko kostkę była ok ale zdejmowałem tego modułu moze tam cos zagniło. Szkoda tylko że wszystko poskładałem juz do kupy . Dalej mnie jeszcze nurtuje pytanie czy ten moduł moze byc sprawcą że oswietlenie nie działa i brzeczek nie piszczy od swiateł . W servisie komputer pokazał uszkodzenie tego modułu ,ale fakt tylko kostke sprawdzałem na połaczeniu.
            • ulysse
              • 496
              Kable pomiędzy drzwiami kierowcy a karoseria na 100%
              U mnie były identyczne objawy a kable wyglądały tak :
              Niestety dla PORZĄDNEJ naprawy trzeba odpiąć wtyczkę która znajduje się pod dźwignia otwierania maski i wyciągnąć przewody na wierzch.
              Po dosztukowaniu i zlutowaniu kabli wszystko zaczęło działać.
              • rafalis222
                • 160
                Sprawdzałem kable jako pierwsze ,ale na oko wyglądają jak nowe .
                • ulysse
                  • 496
                  Na oko to chłop w szpitalu umarł :diabelski_usmiech
                  Odepnij wtyczkę o której mówiłem, wyciągnij kabel przez drzwi, ściągnij z nich czarną izolację i dopiero wtedy zobaczysz, że są poprzerywane. Bo nie wiem jak inaczej można mieć pewność ? Ja po zdjęciu boczka drzwi i gumowej osłony też nic nie widziałem.
                  • rafalis222
                    • 160
                    Ok dzięki tak zrobię będę wtedy pewny ,że kable są ok.
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      ulysse, pisałem rafalis222, to samo lecz niestety pisząc nie jesteśmy w stanie kontrolować tego czy koledzy szukający porad wykonują je poprawnie :?
                      rafalis222, trzeba pruć wiązkę i nie patrzyć na nic, tylko zakup sobie wcześniej izolację zwykłą i taką szmacianą.ok
                      pozdro
                      • rafalis222
                        • 160
                        OK dzieki teraz już wiem wszystko co trzeba ,ale jak miałem rozbebeszone wszystko to nie wpadłem na to żeby podpytać.Miałem problem z szybą a ten zamek wymieniłem przy okazji nie miałem dużo czasu,żona musiała jechać w trasę trzeba było poskładać ustrojstwo i teraz po prostu jeszcze raz mnie to czeka .
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          rafalis222, spoko luzik :szeroki_usmiech
                          człowiek uczy się na błędach a i tak głupi umiera
