Podkładka tablicy wyciera lakier
  • Jervis1
    • 25
    Witam . Mam identyczne objawy w swojej skodzie O2 1,6 MPI 2011 . Ja jeszcze myślałem że to docisk , ale jak sie teraz troszke zrobiło cieplej to jak by problem zanikał .Po nowym roku jestem umówiony do ASO .Mają sprawdzić zawieszenie .
    Chcę pić z umiarem, ale umiar nie chce pic ze mną
  • Tichy
    • 544
    Zauważyłem ostatnio, że ta plastikowa ramka w którą wsuwa się tablice z tyłu rysuje brzegami lakier.
    Jest na to jakiś patent?
    Chciałbym porobić zaprawki w tych miejscach. Czy te dwie śrubki, które mocują ramkę mają jakieś nakrętki od drugiej strony, tzn. czy mogę je bezpiecznie odkręcić nie ryzykując, że te nakrętki wpadną pod plastikowe wykończenie klapy z drugiej strony (bo nie ma tam żadnych otworów...)?
    • demmsi
      • 966
      Te śruby to wkrety więc możesz spokojnie odkrecić.
      Ja ogarnąłem temat za pomocą uszczelki do okien :diabelski_usmiech
      Ochroniłem lakier i wyciszyłem podkładkę bo trzeszczała przy zamykaniu klapy.
      Albo kliknij TU
      • Tichy
        • 544
        demmsi, dzięki za informacje.
        Szkoda, że tak późno to zauważyłem. Zdążyło już poobcierać lakier na rogach...
        Co do tej aukcji zastanawiam się tylko, czy gąbka nie będzie chłonęła wody? Rozumiem, że te gąbki przyklejam do ramki za pomocą taśmy samoprzylepnej? Bo do lakieru wolałbym nic nie przyklejać...
        • Zorr
          • 2110
          Tichy, patent demmsi wydaje się być bardzo OK,
          idź do najbliższego marketu budowlanego są tam taśmy uszczelniające do okien (na metry i/lub pakowane), one mają klej po jednej stronie, więc wystarczy przeczyścić i przykleić.
          Swoją drogą to skoda powinna fabrycznie montować takie podkładki antywibracyjne.
          • TwoB
            • 1086
            Tichy, ja zastosowalem piankową (wąską) taśmę dwustronnie klejącą, 4 małe pionowe paski i gra gitara
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • Biszczu
              • 5567
              Tichy, są specjalne podkładki piankowe pod tablice rejestracyjne sprzedawane nawet w ASO (patrz link demmsi). Ja mam fabrycznie taka podkładkę i nawet podczas trzaśnięcia klapa nie słychać obijania ramki.
              nr 9
              • Tichy
                • 544
                OK, zamówiłem już podkładkę, jak z aukcji, którą wskazał demmsi, za całe 7zł w najbliższym ASO
                Spróbuję delikatnie zaprawić te rysy lakierem i założyć tą podkładkę. Zakładam, że wszyscy przyklejacie te gąbkę do ramki, nie do lakieru?
                Zorr, faktycznie, to jest kpina, żeby Skoda nie montowała fabrycznie pianki za 7zł (podejrzewam, że dla nich to połowa tej kwoty). Pewnie problem był też przed FL...
                • Biszczu
                  • 5567
                  Zamieszczone przez Tichy
                  podkład nie chłonie wody a co za tym idzie np. nie śmierdzi i nie robi szkód. Przyklejasz to do maski nie do ramki, ale z lakierem to Ci nic nie zrobi (w końcu np. listwy progowe też przyklejasz do lakieru a nie do drzwi :wink: )
                  To jest pianka, więc nic złego Ci się z lakierem nie stanie
                  • Tichy
                    • 544
                    Biszczu, dzwoniłem do gościa, z aukcji, która podałeś i mówił, że lepiej przykleić do podkładki tablicy, nie do nadwozia...
                      • 3778
                      Samoprzylepna uszczelka do okien załatwi sprawę. Zakupiłem 1 mb. podwójnej brązowej uszczelki, przyciąłem i nakleiłem na ramkę tablicy. Po jej dokręceniu bardzo dobrze przylega. Nie ma rezonansu i luzu. Koszt 4 PLN.
                      • Biszczu
                        • 5567
                        skoro tak Ci powiedział, gość który sprzedaje a nie użytkownik - to pewnie on wie lepiej :diabelski_usmiech
                        p.s. połamiesz ramkę i co nową podkładkę kupujesz? ? ?
                        • Tichy
                          • 544
                          Biszczu, na kilka złotych raz na ruski rok to mnie jeszcze stać :diabelski_usmiech
                          Bardziej bym się zastanawiał, czy się będzie do podkładki kleić ta pianka
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Tichy, jak tam chcesz, ale dzisiaj byłem w ASO i widziałem, że wszystkie autka miały piankę "na sobie" :szeroki_usmiech
                            • Tichy
                              • 544
                              Biszczu, ok, przemyślę jeszcze temat. Byłem w ASO i pan stwierdził, że spróbujemy pastą polerską usunąć rysy (bo podobno są płytkie) i wtedy zmodyfikować ramkę Chyba się skuszę...
                              Jeszcze raz dzięki za garść pomysłów.
                              • Biszczu
                                • 5567
                                Tichy, tylko, żeby Tempo nie używał :szeroki_usmiech
                                  • 14979
                                  Ja też mam zakupione te podkładki. Jak będę montował, to też myślałem
                                  - do lakieru?
                                  - do ramki?
                                  Wypadło na ramkę. Ale zacząłem myśleć :szeroki_usmiech
                                  jak będzie przyklejona do klapy. to klej na całej powierzchni przylega do lakieru. Woda nie będzie się wciskać. A jak do ramki - to niby wkręty ją przycisną, ale nie tak dokładnie i woda może pod ramką się zbierać.
                                  • Tichy
                                    • 544
                                    Biszczu, wyczuwam jakiś spisek przeciw Tempo na tym forum :evil:
                                    Sam w poprzednim aucie używałem i było OK.
                                    • Biszczu
                                      • 5567
                                      Tichy, a co to za auto było? Ja na lanosie też stosowałem, ale na SatnaFe zastosowałem i były ryski.
                                        Ale Wy macie problemy. Przykleilem wszystko na silikon do klapy tj. ramke do klapy, a potem sama tablice do ramki, nic nie puka, stuka, nie wyciera itd.
                                        • Biszczu
                                          • 5567
                                          jakie problemy :lol: od początku piszę, żeby to do klapy przykleić
                                            W UK tablice przykreja sie do klapy tasma dwustronna i nic nie obciera, nie gnije, ani nie odpada. No ale tam nikt nie wpada na pomysl, zeby zajumac tablice i pojechac zatankowac, co u nas jest norma i potem tablice ludzie maja w ramkach przynitowane do budy. Chociaz jak kryzys paliwowy w UK zacznie sie powiekszac to sie zaczna problemy z tankowaniem na kogos innego
                                            • Zorr
                                              • 2110
                                              Maicroft, tymczasem w Polsce pójdziemy dalej i będziemy tablice wozić w środku, "za szybą" :-D
                                              • damjanq
                                                • 93
                                                Zamieszczone przez Biszczu
                                                I jak sprawuje się taka podkładka piankowa po kilku latach? Korozji żadnej nie widać?
                                                U mnie bardzo słychać ramkę podczas jazdy na nierównościach, dlatego chyba kupię coś takiego.
                                                Damian
                                                Sprzedam/Oddam
                                                • Marian 2
                                                  • 1087
                                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                                  Co za bzdurny temat. Tablice poprostu przykręca się śrubami, po wywierceniu w nich otworków. Pod tablice należy podłożyć plastykowe podkładki o średnicy około 2 cm i grubości około 4 mm. Tablice nie dotykają do blachy, nic się nie wyciera, nie rdzewieje. Dla zabezpieczenia przed ukradzeniem można spiłować łby śrub i przystosować je do specjalnego widełkowego klucza, to dla tych co chcą się z tym pobawić. Tablicę z przodu można przykręcić bez podkładek, bo zderzak jest plastykowy.
                                                  Te wszystkie "ramki" do niczego się nie nadają, poza oczywiście reklamowaniem ich producenta, bo z reguly mają taki napis.
