[O1] termostat czy czujnik
  • homique
    • 45
    stefan86, to jest taki typowy P+R. Jeżeli masz ważny bilet roczny, miesięczny lub tygodniowy to masz taniej. Jak zostawiasz auto tak po prostu to drożej ale też możesz
    Co do personelu, to tak jak napisałeś, jest on dostępny w wyznaczonych godzinach.
    Pytanie moje tylko takie, czy zostawiasz tam samochód na dłużej? Bo jeżeli nie to wystarczyłoby tylko sprawdzić, czy miejsce na ulicy gdzie mógłbyś zaparkować jest w strefie płatnego parkowania. Jeżeli nie to może zostawić go po prostu od tak na ulicy.
    Tutaj jeszcze inna mapka z parkingami: link
  • richi9
    • 427
    mam problem. Od wczoraj silnik ciężko łapie temperaturę nawet bardzo ciężko a o czwartej rano prze 10 kilometrów zlapał 60 stopni.Chłodnica ciepła ale nie gorąca, a jak zgaszę nagrzany silnik do np 70 stopni odczekam 10 minut i włącze zapłon to jest 70 a jak włacze silnik to w oczach spada do 50 . Mnie to na terostat się widzi ale wymieniałem rok temu na wahlera i znowu takie jajo. Co Wy na to,na vagu pokazuje tak jak wskaźnik lub całkiem podobnie...
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      Zamieszczone przez richi9
      Skoro chłodnica ciepła to wina na 100% termostatu , chłodnica powinna zrobić się ciepła dopiero wtedy jak silnik osiągnie temp. 90 stopni
      Daniel
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        Żeby tylko takie usterki były wymieniasz
        http://www.skodaczesci.pl/oferta/cze...thaj1zenVrYWo=
        ori 55 zł zamiennik 14
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          richi9, sprawdz jak temperature widzi ECU silnika w bloku 1 i jak widzi deska w bloku 3 jesli rozbierznosc bedzie duza to do wymiany jest czujnik ,a jesli odczyty beda sie pokrywac to termostat .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • richi9
            • 427
            dzięki kolego Ty masz łepek...Sprawdzę.
            • Northeusz
              • 1677
              • AUM 1.8 20VT 150 KM
              Podczas pracy silnika sprawdź ręką temperaturę przewodów biegnących do chłodnicy. Jeśli są ciepłe, a silnik jest nie rozgrzany to termostat jest winny - cały czas otwiera duży obieg przez chłodnicę i silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy
              Northeusz
              • richi9
                • 427
                german81, kolego ale w bloku 3 nie ma temperatury żadnej, dopierow bloku 4. czy o 1 i 4 blok ci chodziło
                To sprawdzanie przewodów jest dobre ale nie do końca bo nagrzewają sie też same przez przewodnośc ciepła. Można dolny sprawdzić i tak robiłem ale też raczej w miare ciepłe. tak jakby termostat był troche uchylony...
                • german81
                  • 1414
                  chodzi mi o blok 3 w sterowniku wskazmików szafy
                  • richi9
                    • 427
                    I sprawdziłem te bloki w silniku blok1 temp była 80(pszysłoniłem chłodnicę) natomiast w bloku 3 licznika byłe podane dwie temperatury i pierwsza (w pierwszej pozycji)była 80 stopni a druga(w trzeciej pozycji) 64 i czemu są dwie co one oznaczają???Która jest od licznika?
                    Ale to pokazuje Polski vag
                    A jak wejść w licznik w vag com. Nie jestem mocny w angielskim...
                    • ROBAL_26
                      • 2337
                      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                      richi9, vagiem, sprawdzasz w sterowniku silnika w grupie 007 poz4 temperaturę a w sterowniku wskaźników w grupie 003 poz1, ich wskazania powinny się mieścić w granicy błędu do 5 stopni , większa różnica jest niedopuszczalna, temperaturę sprawdź na kompletnie zimnym i później rozgrzanym silniku .ok
                      termostat możesz sprawdzić tak jak pisali koledzy wyżej, odpal auto i poczekaj aż drgnie wskazówka temp, wówczas sprawdź dolny wąż jeżeli będzie ciepły to termostat do wymiany ,natomiast gdy będzie chłodna -letnia to poczekaj dłużej i sprawdzaj ,zapewne czujnik G2/G62 szlak trafił bo są bardzo wrażliwe,ok
                      pozdro
                      • richi9
                        • 427
                        czujnik już jest wykluczony. Pozostaje sam termostat. Muszę sobie poradzić , bez kanału da się to zrobić ale płynu troszkę stracę.
                        Ja sprawdzić terostat to wiem ale łatwiej jest sie upenić niż wymieniać termostat i czujnik...
                        Po właczeniu nagrzanego silnika np przy 60 stopniach jak postoi samochód i się uruchomi silnik to temp spada w oczach o około 10 stopni, widać jak wskazówka leci na dół.
                        • ROBAL_26
                          • 2337
                          richi9, to by znaczyło że termostat się przymyka bo stygnie a po odpaleniu następuje mieszanie się chłodniejszego płynu i przez moment może tak być że wskazówka opadnie ale po chwili powinna wrócić do wcześniejszej pozycji.najlepiej to jakbyś miał termometr poręczy wysokotemperaturowy i zmierzył temperaturę płynu w zbiorniczku wyrównawczym, na pewno będzie o kilka stopni niższa ale nie aż tyle .ok
                          pozdro
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            Kombinujecie jak konie pod górę , to wina termostatu , chłodnica nie ma prawa być ciepła przy takiej temp.
                            richi9, wymień termostat i będziesz maił spokój
                            Daniel
