Gratuluję ładnego szkodnika , fajnie będzie wyglądał z ciemnymi szybkami i aluskami. Autko brałeś od Plichty? jak tam zakup przebiegł?
Centralny zamek i pilot
Witam , mam problem i nie wiem o co chodzi wychodzę z samochodu naciskam zamykanie na pilocie i wszystko się zamyka , natomiast jak naciskam otwieranie to nic się nie otwiera , dodam jeszcze że na pilocie nie mruga przy naciskaniu ta czerwona dioda , pamiętam że wcześniej mrugała , chodzi o octavię 2 1,9 TDI BKC 2005r . elegance 185000 przebieg . Bardzo proszę o pomoc , z góry dziękuję .DSG
ale w tym przypadku trzeba zakodować od nowa piloty.Zamieszczone przez PinioTrzeba wymienic płytke
Pewnie rozleciał się mikrowyłącznik, bez problemu do wymiany u elektronika.
Podobne jak na foto (to jest elektronika z autoalarmu TopSafe)
elektronka PILOTADigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Mialem dokładnie taki objaw u siebie (aczkolwiek w O1), tzn. pilot zamykał bez problemu, ale już nie otwierał.. pamiętam, że elektryk musiał wchodzić do auta przez bagażnik bo wkładki w drzwiach miałem już od dawna zapieczone :lol: okazało się, że się ukruszył jeden kabelek w wiązce idącej od drzwi kierowcy - trzeba było zdjąć plastik przy progu (z przodu). 2 minuty lutowanai i wszystko sprawne.
przy okazji nauczka była dla mnie taka, żeby przynajmniej jeden zamek mieć w aucie sprawny na wypadek jak elektryka odmówi posłuszeństwa.
Nie rób koledze mętliku w głowie.Zamieszczone przez respectorokazało się, że się ukruszył jeden kabelek w wiązce idącej od drzwi kierowcy - trzeba było zdjąć plastik przy progu (z przodu). 2 minuty lutowanai i wszystko sprawne.
Logiczne jest, że jeśli nie świeci dioda przy naciskaniu tylko jednego przycisku, to bez sensu jest rozkopywanie instalacji, tylko trzeba naprawić pilot.DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
aaaa sorry nie doczytalem... Oczywiscie w takim przypadku sprawa jasna!Zamieszczone przez KrzychNie rób koledze mętliku w głowie.Zamieszczone przez respectorokazało się, że się ukruszył jeden kabelek w wiązce idącej od drzwi kierowcy - trzeba było zdjąć plastik przy progu (z przodu). 2 minuty lutowanai i wszystko sprawne.
