Gratulacje slicznego auta. Sprawdzilbym tylko ta moc na hamowni-wszystkie fsi maja problem z trzymaniem mocy-niestety.
[O1] Problem z xenonami
Auto znajomego - Octavia 1 z fabrycznymi lampami xenonowymi.
Jakieś dwa tygodnie temu zaoferowałem się z możliwością przeskanowania auta VCDS'em.
Znalazłem wtedy błąd w jednej lampie:
01042 - Control Module; Not Coded
55-00 - Adaptation Not Successful
Oprócz wykonania Output test'a nie robiłem żadnych zmian.
Ale pojawił się teraz problem - co jakiś czas, losowo jedna z lamp dziwnie zmienia swoją wysokość - jest zdecydowanie za nisko lub za wysoko.
Co z tym zrobić ?
Zakładam, że wypadało by zacząć od adaptacji tej jednej lampy ? Jak to wykonać ?
Edit:
Fragment skanu
Address 29: Left Light Labels: None
Part No: 1U0 941 651
Component: EVG GDL + AutoLWR 0002
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EB54F39F87
No fault code found.
Address 39: Right Light Labels: None
Coding: 00017
Shop #: WSC 00000
VCID: F0EB54F39F87
1 Fault Found:
Poczytałem trochę ELSĘ i wychodzi na to, że kodowanie tej prawej lampy jest złe ?
Jest tam mowa, że jedna i druga lampa powinna mieć to samo kodowanie - 00005 lub 00006 ( auta z 4x4 ).
No i dopiero teraz się dowiedziałem - lampy były zmieniane kilka miesięcy temu w ASO.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
